Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 witam wszystkich mam problem z astra2 silnik1,7dti isuzu na zimnym mi dobrze pali a jak zapale i sie nim przejade i postawie go na chwile to mi niechce odpalic mosze troche krecic zeby odpalil slyszalem od kolegi ze to moga byc wtryski .morze ktos pomorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 witam pisałeś o swoim problemie lecz zobacz czy coś tu ci pomoże http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26384&highlight=silnik+isuzu jak mogę prosić to uzupełnij profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-144199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Może to by również źle ustawiony kąt wyprzedzenia (początek tłoczenia wtrysku).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-144095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 witam wszystkich mam problem z astra2 silnik1,7dti isuzu na zimnym mi dobrze pali a jak zapale i sie nim przejade i postawie go na chwile to mi niechce odpalic mosze troche krecic zeby odpalil slyszalem od kolegi ze to moga byc wtryski .morze ktos pomorze A nie dymi Ci przypadkiem na czarno jak lekko przygazujesz na luzie.? Może jest już kiepska kompresja lub faktycznie wtryski leją. Co do konta wyprzedzenia zapłonu to mogło by tak być ale cały czas, a nie tylko na ciepłym silniku. Pozdrawam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-144091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 kolego tak wlasnie przy dymi jak wlasni dlugo krece i jak zalapie to przydymi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-143588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 kolego tak wlasnie przy dymi jak wlasni dlugo krece i jak zalapie to przydymi No to pewnie leją wtryski. Spróbój zalać STP do wtrysków to może Ci je przeczyści jeżeli są zapieczone( ale troszkę go pogoń). A jak bierze Ci olej to pewnie już pierścionki są ściuchrane. Zacznij od STP. Koledze pomogło na dymienie nie wiem jak będzie u ciebie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-143584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 kolego a co to jest stp bo niewiem raz urzywalem takiego srodka do czyszczenia wtryskow i niewiem czy od tamte pory sie to nie stalo pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-143579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 kolego a co to jest stp bo niewiem raz urzywalem takiego srodka do czyszczenia wtryskow i niewiem czy od tamte pory sie to nie stalo pozdrawiam Generalnie takie produkty typu STP( lub inne)służące do czyszczenia wtrysków stosuje wiele osób i nigdy nie słyszałem aby komuś coś się stało z silnikiem. Ja używam i jest OK, a mam na budziku 200 tyś. Kupisz na stacji lub hipciu. Sprawdź również u siebie kompresję silnika bo może to jest problem, koszt ok 50 zł. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-143387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 dzieki kolego jutro kupie taki srodek i sprobuje i czy cos to pomorze pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-143377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Rzeczy do sprawdzenia z tego linku http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21934&highlight=sporadyczny+problem bo STP raczej Ci nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23135-problem-z-odpaleniem-na-cieplym-silniku/#findComment-140702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
