Corsa C 1.0 benz. nie zawsze odpala silnik
Witam wszystkich i każdego z osobna!
Proszę o jakś radę lub podpowiedź w sprawie Corsy C 1.0 benzyna bez gazu rok 2002.
Niekiedy po przekręceniu kluczyka nie zapalają się wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej i wtedy wiadomo, że już silnik nie zapali. Auto było już kilkakrotnie u mechanika i w serwisie i nic. Był już wymieniany moduł, jakiś przewód podobno w serwisie, Nadal jest tak samo. Nie zdarza się to często, ale jak to bywa w chwili kiedy jest to najmniej potrzebne.
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23140-corsa-c-10-benz-nie-zawsze-odpala-silnik/
Gość andrzej_m55
witam
kolego poprawiłem tytuł a witamy się tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1449
a co do twojego problemu to najlepiej z czytać błędy to ci pomoże
https://forum.opel24.com/topic/23140-corsa-c-10-benz-nie-zawsze-odpala-silnik/#findComment-144176
Dziękuję za reakcję. Jestem całkowitym amatorem, ale szybko łapię.
Nie mogę patrzeć już jak mechanik się męczy i serwis. Czy sposób zczytywania błędów można znaleźć na forum? Wspomniana corsa jest własnością mojej cioci i dlatego pytam w tym temacie. Kobieta nie ma pojęcia o temacie motoryzacji.
https://forum.opel24.com/topic/23140-corsa-c-10-benz-nie-zawsze-odpala-silnik/#findComment-144166
Andrzej w tych wynalazkach 1.0 12V nie da zczytac błędów :wesoly: tylko komp
coś kiedys gdzies słyszałem o takim problemie że niby licznik nie dołacza, ale nie pamietam
jak ci sie nie zapalą te kontrolki spróbuj docisnąc licznik reką, troche to glupie ale spróbuj :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/23140-corsa-c-10-benz-nie-zawsze-odpala-silnik/#findComment-144154
Gość Niedźwiedź
golinmar, niestety w corsie C tylko wizyta u fachowca pozwoli odczytać błędy, metoda na zworkę nie działa.
Gdybyś jednak chciał to proszę sprawdź w szukajce (polecenie w górnym menu) bo koledzy kilka razy już opisywali tę metodę
https://forum.opel24.com/topic/23140-corsa-c-10-benz-nie-zawsze-odpala-silnik/#findComment-144153
  • 2 tygodnie później...
Cześć, a ja Tobie pomoge bez zczytywania błędów :-( , miałem tak samo, sporo szukałem w necie i znalazłem. Problem ten opisalem juz tutaj na forum ale nie moge go znależć by wstawić linka, wiec napisze w skrócie.
Za zegarami - prędkościomierzem jest kostka przyłączeniowa zegarów, cos tam sie luzuje i to powoduje ze nie swiecą kontrolki i np. wskaznik paliwa pokazuje -0- skutek taki ze nie odpalisz fury, demontujesz ten zegar i do kostki przyklej tasme piankową , taką grubszą od izolacyjnej, i juz po sprawie ;) . A na szybkiego by odpalić auto to klepnij w szybkę albo wcisnij przycisk zerowania licznika i przytrzymaj przy odpalaniu, tak troszke mocniej. Mam nadzieję ze pomogłem , pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/23140-corsa-c-10-benz-nie-zawsze-odpala-silnik/#findComment-141283
  • 1 miesiąc temu...
Chciałabym dołączyć się do tematu... tak czytam wszystko o tym, że silnik nie odpala i podobne... mam ten sam problem.
Od jakiegoś czasu max 3 tygodnie dzieje się u mnie to samo. Opelek Corsa 1.0 12V 1998 rocznik tyle, że u mnie to różnie bywa. Raz na zimnym silniku pali znakomicie za to tego samego dnia załóżmy jeżdżę po mieście silnik rozgrzany zatrzymam się gdzieś do sklepu zajmie mi to może z 10 minut i wtedy dupa! nie odpala na ciepłym rozgrzanym silniku...
więc raz jest tak a raz tak, po 2 pali 2 razy tyle (jak nie więcej) jak już uda mi się ją zapalić to te obroty tylko że tylko dodam gazu jest ok, w ogóle zauważyła, że samochód jest jakiś taki "zamulony" dusi się jeśli chcę szybciej ruszyć (gdzie wcześniej nie było z tym problemu)
Byłam u mechanika, świece w porządku (tyle, że wizualnie więc i tak wymienię), filtry też (tak mówił) podłączył pod komputer wszystko ok, żadnych błędów ani nic.
Powiedział, że tak błędu nie znajdzie musi pojeździć z dzień dwa i wtedy będzie szukał przyczyny. Coś mi się to wydaje za bardzo naciągane. Może dacie mi jakąś podpowiedź?
https://forum.opel24.com/topic/23140-corsa-c-10-benz-nie-zawsze-odpala-silnik/#findComment-133272
Witam
1 zapala się serwisowa kontrolka (układ elektroniczny silnika) i 2ga (emisja spalin)
2 auto gaśnie
3 przy ponownej probie odpalenia auta nie zapalają się obie wyżej wymienione kontrolki, rozrusznik kręci reszta kontrolek działa.
Miałem już tak kilka razy. 10 min postoju i wszystko wraca do normy... do dziś rano kiedy już ponownie nie zapalił...
Po 2-3 pierwszych przypadkach znajomy poczytał kompa.
Nie pamiętam dokładnie jakie były błędy ale była to cała lista błędów zupełnie z sobą nie związanych. Błędy zostały skasowane i do dziś było OK.
Generalnie dzisiejsza historia trochę mnie podłamała....
Metodę na "pukanie w szybkę" pewnie jeszcze dziś sprawdzę :lol:
https://forum.opel24.com/topic/23140-corsa-c-10-benz-nie-zawsze-odpala-silnik/#findComment-131427
