Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam! Jakzwykle szukałem, ale takiego przypadku nikt na forum nie miał. Astra kombi 1.8 z gazem. Silnik C18NZ. Na gazie w miarę ok. Na benzynie same problemy. Wymieniłem świece, kable, palec rozdzielacza i kopułkę. Nic się nie zmieniło. Nadal na beznynie nie chciał jeździć, szarpał, przy dodowaniu gazu dławił się i szarpał. Nie wywalał błedów, ale dzisiaj już wiem dlaczego. Kontrolki licznika się zwaliły. Zmieniłem licznik i sprawdziłem błędy - 44 i 45, czyli sonda lambda sygnał mieszanki ubogiej i bogatej. Na beznynie zaczął po zmianie licznika jeździć dużo lepiej. Przez chwilę nawet nieżle odpalał, choć na wolnych obrotach bardzo faluje, a jak się gwałtownie doda gazu i puści to gaśnie. Zdaje mi się, że to nie pompa, ani wtrysk, bo zrobiłem dwa kółka po osiedlu i auto na beznynie chodziło jak złoto, dużo mocniejsze jak na gazie. Po jednym kółku znów łączył się check. Zjazd na bok i wyłaczenie silnika. Po chwili odpalił od pierwszego i elegancko zajechał na parking. Jednak na wolnych na biegu jałowycm chodzi bardzo nierówno. Moje pytanie brzmi, czy te dwa błędy nie wskazują przypadkiem na to, ze sonda jest padnięta? Bo jaby był problem innego rodzaju, czyli lewe powietrze, albo za mało czy za dużo benzyny to byłby chyba jeden z tych błędów. Bedę wdzięczny za wszelkie podpwiedzi, a teraz ide jeszcze raz sprawdzić, czy jeździ czy wrócił do swojego mulenia. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23144-jednocze%C5%9Bnie-b%C5%82edy-44-i-45-sonda-do-wymiany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 wywala bledy sondy to chyba jasne gdzie szukac problemu wymienisz pol auta i dalej bedzie to samo wywalac a o sondach jest w ciul tematow wiec nie pisz ze szukales i nie znalazles   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23144-jednocze%C5%9Bnie-b%C5%82edy-44-i-45-sonda-do-wymiany/#findComment-144141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Bedę się upierał, że szukałem. Znalazłem tematy, w których ludzie pisali, że na przykład mieli bład 44 i radzono im sprawdzić pompę paliwa, bo za mało paliwa może podawać, lewego powietrza, bo wtedy za dużo powietrza i dlatego za słaba mieszanka itp. Nie znalazłem żadengo tematu z oboma błedami na raz. Co do wymiany połowy samochodu to chodził na trzy garki, świece i kable juz danwo należało wymienić bo miały przebicie, a kopułka miała wypalone styki, natomiast palec był spękany. To i tak musiałbym więc wcześniej czy późneij zrobić. W każdym razie dzięki za odpowiedź. Przejechałem się jeszcze raz i dopóki się go nie przegazuje to się lekko dławi, jak się lekko rozgrzeje to już jakoś jedzie, ale niestety przy dojeżdżaniu do skrzyżowania to po wciśnięciu saprzęgła porrafi zgasnąc, i to zarówno na benie jak i na LPG. Na Lpg chodzi równo, na posotoju też, na benie obroty falują. Jeszcze raz dzięki i może ktoś jeszcze coś doradzi (i już bez ochrzanu jeśli można prosić). pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23144-jednocze%C5%9Bnie-b%C5%82edy-44-i-45-sonda-do-wymiany/#findComment-144132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 sterownik multec 44 (16SZ/C16NZ/C18NZ) Sonda lambda - sygnał mieszanki ubogiej 45 (16SZ/C16NZ/C18NZ) Sonda lambda - sygnał mieszanki bogatej sterownik motronic 44 Sonda lambda - sygnał mieszanki zbyt ubogiej 45 Sonda lambda - sygnał mieszanki zbyt bogatej ja tu nic nie widze o pompie tylko sonda lambda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23144-jednocze%C5%9Bnie-b%C5%82edy-44-i-45-sonda-do-wymiany/#findComment-144131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Dzięki, wiem co oznaczają te błedy. Pytam tylko czy wymiana sondy na nową załatwi temat, bo nie jest to tanie, a nie mam innej, żeby tylko podmienić i sprawdzić. Z Twojej odpowiedzi wnioskuję, ze wymiana powinna pomóc. Pytam więc co polecasz, pewnoe jakiś oryginał, czy moze być tańszy zamiennik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23144-jednocze%C5%9Bnie-b%C5%82edy-44-i-45-sonda-do-wymiany/#findComment-144117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 juz Ci napisalem o sondach sa tematy pisano o tym wiele razy tanie zamienniki sa do bani   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23144-jednocze%C5%9Bnie-b%C5%82edy-44-i-45-sonda-do-wymiany/#findComment-144115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 nie kupuj zamiennika,kupilem polatalem z 2 miesiace i padla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23144-jednocze%C5%9Bnie-b%C5%82edy-44-i-45-sonda-do-wymiany/#findComment-144024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
