Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 hej mam problem , jeżdżę sobie tak po Krakowie dziś i pod koniec dnia zauważyłem ze przy włanczania wstecznego nie włancza sie sygnał dzwiekowy(rano działał) i jak cofam nie ma zadnego sygnału;/ nie wiem co moze byc przyczyna ? jakis bezpiecznik? tylko gdzie on jest? a jak nie to co radzicie? no i brak światła wstecznego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23161-astra-ii-problem-z-czujnikiem-cofania-brak-swiat%C5%82a-cofania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Sprawdź bezpieczniki - do wstecznego powinien być Potem jeśli bezpiecznik będzie o.k. - zewrzyj styki w kostce włącznika/czujnika jeśli na zapłonie zapalą się św. wstecznego to czujnik do wymiany przenoszę do działu Astry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23161-astra-ii-problem-z-czujnikiem-cofania-brak-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-144001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 bezpiecznika do wstecznego nie znalazłem ale sprawdzilem pod kierownica wszystkie i były ok , ae mam pytanie na kruto to jak ? trzeba odpiac do centrali parpilota? jak tak to gdzie moge ja znalesc? czy poprostu sprobnowac przeczyscic czujnik ze skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23161-astra-ii-problem-z-czujnikiem-cofania-brak-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-143982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 na krótko tzn mam na myśli - spiąć np drutem piny z kostki wpinanej do czujnika w skrzyni i uzupełnij swój profil o symbol silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23161-astra-ii-problem-z-czujnikiem-cofania-brak-swiat%C5%82a-cofania/#findComment-143980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
