Tak to jest jak się szarpie drzwiami na siłę :-)
Ale tak na poważnie - częsta usterka (i powiedziałbym wada fabryczna - cienka blacha) np w Omegach.
Fabrycznie np do Omegi występują blachy wzmacniające miejsce mocowania ogranicznika- do nabycia w ASO
znajdę fotkę to zapodam, gdzieś miałem to z-wymiarowane, bo sobie akurat podobne dorabiałem
[ Dodano: Nie Sie 30, 2009 17:58 ]
poglądowo np do Omy wygląda to tak:
Dołączona grafika
śrubki muszą być wtedy min. dłuższe
Możliwe że do Twojego modelu też takie coś istnieje - do obczajenia w EPC lub ASO
https://forum.opel24.com/topic/23171-p%C4%99kni%C4%99ta-blacha-ogranicznika-drzwi/#findComment-143937
Ja szukałem w kilku serwisach i nic takiego nie mają przerabiałem to chyba w maju. Jeśli chcesz to mam szablony blach które ja założyłem . Tylko konieczne jest rozebranie tapicerki i dostajesz się od środka do ogranicznika przez głośnik. Ja użyłem blachy o grubości 2 mm i teraz mam spokój. Poszycie drzwi to co masz pęknięte jest między tymi blachami a ogranicznik od środka. Jeśli jesteś zainteresowany pisz.
https://forum.opel24.com/topic/23171-p%C4%99kni%C4%99ta-blacha-ogranicznika-drzwi/#findComment-143609
Też miałem taką usterkę z tym że nawet same ograniczniki były uszkodzone, najwidoczniej się zapiekły i popękały. Kupiłem nowe i już po bólu. Do wymiany samych ograniczników musiałem ściągać tapicerkę. Ja zastosowałem od zewnętrznej strony blaszki z magnesów szafkowych bez konieczności wymiany śrubek na nowe i teraz jest OK.
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 21:58 ]
Teraz widzę twoje zdjęcie i stwierdzam że nie musisz ściągać tapicerki wystarczy wykręcić śrubkę i zastosować teką blaszkę jak pisałem powyżej. Może mało estetyczne ale za to skuteczne i tanie. :D
https://forum.opel24.com/topic/23171-p%C4%99kni%C4%99ta-blacha-ogranicznika-drzwi/#findComment-143173
Demontaż tapicerki to pikuś na forum jest opisane, a blaszki z dwóch stron to 100% mocy żaden wiatr ich nie pokona. no ale decyzja należy do ciebie. Daj znać jak pokonasz problem.
https://forum.opel24.com/topic/23171-p%C4%99kni%C4%99ta-blacha-ogranicznika-drzwi/#findComment-143025
