astra 2.0 dtl nie pali na zimnym silniku
Witam,
mam problem z odpaleniem swojej astry po dłuższym postoju. Jest to astra 2.0 dtl (82KM). Kiedy silnik jest rozgrzany auto pali bez problemu. Problem pojawia się, gdy auto przestoi noc. Wtedy nie ma szans na jego odpalenie. Od ponad miesiąca głowią się nad tym moi mechanicy. Komputer codziennie rano wskazuje temperature silnika na poziomie 60-70 st. C, gdzie auto jest całkowicie zimne!!! Zapalic się je da tylko po użyciu samostartu. Kiedy silnik się nagrzeje z ponownym odpaleniem nie ma żadnych problemów.
Wymieniany był przekaźnik świec żarowych i czujnik temperatury silnika. Komputer i kabel łączący go z czujnikiem temperatury też są sprawne. Pompa wtryskowa była nie tak dawno wymieniana.
Czy ktoś ma pomysł w czym tkwi problem?:-)
Wiem,że przy tych silnikach występują podobne problemy. Czytałem też o jakichś modułach podłączanych między komputerem, a czujnikiem temperatury silnika, które oszukują komputer zaniżając temperaturę silnika. Podawana jest wtedy większa dawka paliwa na odpalenie. Ale nie mam pojęcia jak się to ma do mojej sytuacji.
Czy ktoś z Was miał podobny problem, albo wie o co może chodzic???
Dziękuję z góry za pomoc.
Pozdrawiam
poprawiłem i proszę bez wynalazków/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23177-astra-20-dtl-nie-pali-na-zimnym-silniku/
Gość andrzej_m55
kolego poczytaj tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=30097&highlight=nie+odpala
twoje wynalazki w temacie poprawiłem i zapraszam tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1467
https://forum.opel24.com/topic/23177-astra-20-dtl-nie-pali-na-zimnym-silniku/#findComment-143891
