Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam mam problem z moim kadzikiem jest to moj pierwszy kadett 1.3 z 81r. problem polega na tym ze skonczyło mi sie paliwo autko zgaslo prawie pod parkingiem chodzil wczesniej na dotyk po wymianie rozrusznika na nowy aku tez nowe podjechałem z 50 metrow na rozruszniku na biegu przychodze rano z paliwem krece auto odpala jak trzymam kluczyk na rozruszniku puszczam gasnie sprawdziłem pompe paliwa działa rozebralem gaznik tez ok swiece zalkane ale ok jest iskra przewody elektryka ok jedynie kopułka i palec nadpalona lekko i mokra osuszyłem nadal nie chce chodzic nie wiem co to moze byc mozliwe jwst odpalenie auta trzymajac rozrusznik gdyby np. mi pasek rozrzadu przeskoczył o jeden zabek? [ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 10:41 ] wymiana gaznika i kopułki z palcem na nowo nie pomogła byc moze rozrzad mam przestawiony:( poprawiłem w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23195-opel-kadett-13-d-1981r-silnik-nie-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 a przeczyścileś świece po tym zalaniu? ile paliwa wlaleś bo jak ze 2-3 litry to moze na tym nie zagadać - dolej. Objawy są takie jakby wlasnie mial za malo paliwa. jest jescze taka opcja że mialeś rdzę w baku i razem z końcówką benzyny zassalo caly ten syf i filtr paliwa się zapchal. Warto zmienić go nawet w ciemno, bo kosztuje z 5 zlotych a moze mieć spory wplyw na pracę silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23195-opel-kadett-13-d-1981r-silnik-nie-chodzi/#findComment-142230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 pasek rozrzadu przeskoczył o jeden zabekto tego bym się raczej przychylił bo to jest duże obciążenie ciągnąć auto rozrusznikiem i obejrzyj czy są wszystkie zęby a resztę to przychylam się do wypowiedzi challenger,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23195-opel-kadett-13-d-1981r-silnik-nie-chodzi/#findComment-142223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Gdy zmienilem silnik w swoim kadilaku podczas proby generalnej czy wszystko trybi... po odpaleniu sam zgasl po chwili , jak sie po chwili ogledzin okazalo... pasek byl az tak swiezy ze zerwalo 3 zeby... az cud ze nie pogielo zaworow.... takze obejrzyj dokladnie czy zaden z zebow ci sie nie oberwal... po powierzchownych ogledzinach paska wydawalo sie ze jest zdrowy... ale gdy sie mu przyjrzalem z bliska wyszlo na jaw ze 3 zeby wisza na "skorce" ..... Podejrzewam ze wlasnie posiadasz ten przypadek! A i witaj w gronie uzytkownikow kadilakow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23195-opel-kadett-13-d-1981r-silnik-nie-chodzi/#findComment-142005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
