Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 kopara, ty masz zdaje się listwę więc tam coś nie łączy (tak myślę sobie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-142432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 No właśnie tylko co... Mechanik przy okazji robienia UPG powwiedział mi, że coś jest nie tak bo nie pali o ile dobrze pamiętam na 4 cylinder i tak jak pisałem tak jakby momentami przerywał, ale tylko na zimnym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-142421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 przyczyn może być wiele u mojego syna też ma asterkę G nikt nie mógł znaleźć przyczyny wpakował trochę kasy i nic okazało się że jest pęknięty kabelek w koszulce przy wtyczce a nikt nie potrafił tego zlokalizować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-142413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Kopara czujnik temp silnika odłącz i odpal silnik zobacz co się będzie działo [ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 20:00 ] Na orginalnej przepływce na zimnym silniku rzucało obrotami jakby silnik nie przepalal mieszanki paliwa po okolo 3 min gdy silnik złapał temp można było jechać, samochód bym zamulony powyżej 4 tyś obrotów tracił moc(praktycznie nie przyspieszał). Kupiłem chinsko podróbkę przepływki (co każdemu odradzam) na której od razu zaczął dobrze chodzic po uruchomieniu na wolnych obrotach ale szarpał przy przyspieszaniu, 3 chinki wymieniłem aż kupiłem używkę i wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-142094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Jeśli odłączysz czujnik temp silnika i go uruchomisz caly czas bedzie chodzic na benzynie wiec odlacz i zobacz co sie bedzie dzialo a pozniej go kupuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-141827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Witam sedecznie. Koledzy w samochodach z gazem tzeba czasem go przegonić na benzynie inaczej zapychają się wtryski a to już kosztuje. Nieaz to pzerabiałem. Zadne metody czyszczenia nie przynosiły rezultatów. Nawet ultradźwięki nie pomagały. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-141800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Witam!! Panowie, czekam na ten przepływomierz ale póki co to zrobiłem jak pisaliście jeszcze raz. Odłączyłem akumulator, wyłączyłem LPG. Pojeździłem 2 dni na benzynie. Przegoniłem go na autostradzie itd.... ....dalej to samo, bez zmian jakichkolwiek. Zobaczymy co będzie po wymianie przepływomierza. pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-141717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 N3F3SZ, tylko daj znać co i jak bo jesteśmy ciekawi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-141693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Tylko niewstawiaj żadnych podrubek bo i tak niedziałaja a jak będziesz mieć fart to tydzień podziała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-141589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Witam. tak czytam i czytam post, i u mnie jest w sumei to samo... mam astre g, 1998 1.6 lpg, instalka II generacji, z komputerem...na poczatku szarpie, obroty okolo1500, sytuacja wraca do normy po okolo 3 minutach, jak silnik zlapie temperature. dodam, ze fura jest zadbana, wszystko zawsze bylo robione i wymieniane na czas, etc etc...a pro po tej jazdy na paliwie - to moze byc prawa - jeden znajomy mechanik, nota bene dobra fachura, powiedzial mi, ze miesiecznie minimum 150km trzeba na paliwie zrobic...moze to faktycznie od tego te "szarpania" na zimnym silniku wystepuja...?chust wie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23219-nie-r%C3%B3wna-praca-zimnego-silnika/page/2/#findComment-140382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
