Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Witam hałas ten pojawiał sie stopniowo nasilajac głośnością słychac go od strony paska rozrzadu wiec zdjąlem obudowe pasek na alteranorze i dalej to samo pomyslałem ze moze to napinacz choc pasek jeszcze jest nie do wymiany a napinacz był wymieniany razem z paskiem ale miałem stary napinacz wiec założyłem go i dalej hałas tak jakby zacierajace łozysko raz głosniej raz ciszej w pewnych mometach delikatny przypisk co to moze być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23255-corsa-b-14-dziwny-ha%C5%82as-od-strony-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 może to pompa i jeszcze kolego proszę uzupełnić profil i przywitać się w tym dziale http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1485   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23255-corsa-b-14-dziwny-ha%C5%82as-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-143214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 tak jak andrzej_m55, sugeruje, jak masz wspomaganie to może pompa od wspomagania sie zaciera i to ona wydaje te dziwne odgłosy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23255-corsa-b-14-dziwny-ha%C5%82as-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-143108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 napisałem ze odlanczałem pasek od alternatora i od pompy wiec to nie to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23255-corsa-b-14-dziwny-ha%C5%82as-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-143054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 pawel1, nie napisałem chodzi mi o pompę wodną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23255-corsa-b-14-dziwny-ha%C5%82as-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-143036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Jednak to była pompa wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23255-corsa-b-14-dziwny-ha%C5%82as-od-strony-rozrz%C4%85du/#findComment-142680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
