Witam posiadam astre f z 96r i ostatnio jak jechałem zauważyłem że mi nie świeci pół licznika świeci się obrotomierz i licznik do ok 120 i tu moje pytanie jakie żarówki tam są wsadzone i ile ich tam jest. Widziałem na allegro jakieś diodowe ale nie zamawiam wole się dowiedzieć od was i mam pytanie jak świecą takie żarówki diodowe i jak się to spisuje w codziennej eksploatacji bo ja bym chciał założyć sobie białe lub niebieskie podświetlenie a i mam pytanie jakie są jeszcze żarówki tam gdzie sie steruje nawiewami i w TID-dzie (też bym sobie zmienił) i ile ich jest ja mam tida z przedziałkami bo widziałem jeszcze takie bez w tych starszych ale ja mam tez z przedziałkami z góry dziękuje i czekam na odpowiedz pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/
  • Odpowiedzi 23
grooby, w tym temacie masz dwa linki do tematów związanych z diodami jako podświetleniem zegarów
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=35591&highlight=diody dotyczą one vectr ale to już coś powinno Ci podpowiedzieć .
Tu masz coś z astry http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=35349&highlight=diody
A to kolejny( co prawda corsa ) http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29941
Jest tego dużo więcej , użyj funkcji szukaj a znajdziesz sporo w tym temacie
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/#findComment-142949
ok dzięki ale i tak nie ma tam nic o astrze wiem ze jest sporo tematów ale żaden nie odpowiada na moje ww pytania
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/#findComment-142947
Jest. Nie ma znaczenia czy to astra czy corsa czy jakiś inny samochód. Podświetlenie i zasada montażu np diody zamiast zarówki jest taka sama.
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/#findComment-142946
... w liczniku masz R5 w oprawce a w ośw nawiewu 1,2 W bez cokołu ...
http://allegro.pl/item707965730_diodowe_zamienniki_t5_r5_dioda_smd_zegary_mocne.html
http://allegro.pl/item722035745_diody_led_do_zegarow_t5_r5_vw_opel_walcowe.html
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/#findComment-142925
ok dziękuje bardzo za pomoc i mam jeszcze jedno pytanko czyli że do podświetlenia są 4 żarówki r5 z cokołami ,2 do tid-a te same , i do regulacji nawiewu podejrzewam że będą 3 ale już bez cokoła. I mam jeszcze jedno pytanko odnośnie tego ściemniacza bo jedni mają a drudzy nie , ja nie posiadam tego sciemniacza i jak bym sobie skołował to mogę go zastąpić tego co teraz mam , czy są tam kabelki odpowiadające za to czy trzeba ingerować w elektrykę z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/#findComment-142903
Witam. miałem podobny problem. Wymieniłem żarówki na diody. I powiem szczerze ze nie jestem zadowolony. Diody świecą punktowo tzn tylko do przodu.Gdy jest ciemno licznik nie jest równo doświetlony. tam gdzie dioda tam tez mocnej świeci. Żarówki bardziej się nadają do podświetlania zegarów (świecą cala swoja powierzchnia) mi to przeszkadza,innym może nie.
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/#findComment-142898
a jakie masz te żarówki diodowe bo ja zauważyłem że jest kilka wersji są takie co mają diode na wierzchu i takie co maja jak by taką kopułkę
i podobno te z kopułką mają lepszy kąt świecenia
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/#findComment-142893
grooby, w swojej F-ce zamontowałem do zegarów takie żaróweczki:
http://moto.allegro.pl/item726584871_zarowka_led_1_2w_r5_t5_w_oprawce_do_zegarow.html
a w konsoli znalazły miejsce takie:
http://moto.allegro.pl/item726587909_zarowka_led_1_2w_r5_t5_na_wcisk_do_zegarow_xtec.html
W przypadku tych żaróweczek nie mam problemu z nierównomiernym podświetleniem, tak jak pisał Badyl_ll.
Jeśli założysz diodowe zamienniki regulacja siły podświetlenia i tak nie będzie działać więc nie warto bawić się z instalacją :D
https://forum.opel24.com/topic/23286-pomoc-z-doborem-%C5%BCar%C3%B3wek-do-licznika/#findComment-142885
