Gość tmk2404 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Witam! Zastanawiam się czy da się przełożyć poduszkę powietrzną z jednej kierownicy do drugiej? W moim asterixe mam kierownicę 3ramienna z sterowaniem lecz jest ona cala obdrapana a tam gdzie są klaksony to mi guma się powycierała i zrobiły się dziury. Nie chcę kupować całej kierownicy z poduszką bo to koszt koło 400zł dlatego pytam się czy byłby problem w przełożeniu poduszki do innej, tzn. tej samej tylko nie obdrapanej kierownicy kupionej np. na szrocie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23322-prze%C5%82o%C5%BCenie-poduszki-powietrznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 a dlaczego nie ? pewnie że się da tylko aku przed wymianą sobie odłącz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23322-prze%C5%82o%C5%BCenie-poduszki-powietrznej/#findComment-142657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tmk2404 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Aha, dzięki za szybką odpowiedź. Sam raczej tego nie będę robił bo mam jeszcze małe luzy które muszę zlikwidować. Udam się w tym celu do mechanika A przełożenie poduszki to skomplikowane jest? Bo ktoś mi mówił, że się nie da, dlatego pytam.. Aha.. a czy sterowanie też da się przełożyć do kiery bez tego? czy tu będzie już problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23322-prze%C5%82o%C5%BCenie-poduszki-powietrznej/#findComment-142654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Trudne nie jest - jakieś opisy na forum też są ważne aby zeszła z wieloklina Co do sterowania - nie wnikałem jak jest u Ciebie, ale w części modeli sama poduszka może mieć wycięcia pod przyciski (jeśli sterowanie jest) lub wycięć może nie posiadać (jeśli sterowania nie ma). Oprócz tego mogą być inne drobne różnice (te akurat mogą nie przeszkadzać) Musiałbyś je sobie porównać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23322-prze%C5%82o%C5%BCenie-poduszki-powietrznej/#findComment-142645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tmk2404 Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Dobra dzięki. Poszukam jeszcze opisów. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23322-prze%C5%82o%C5%BCenie-poduszki-powietrznej/#findComment-142644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
