Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 Czy da się podłączyć zamiast standartowego wyświetlacza 2 liniowego, duży 3 liniowy z komputera pokładowego?? czy wtyczka bedzie pasować??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 niestety nie wtyczki sa inne i tez nie z kazdego kompa da sie wyswietlic informacje no i jeszcze jedno na pewno nie masz wszystkich czujnikow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-340487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 wtyczki są inne ale przerobić się da http://www.astra4ever.cz/dodatecna-montaz-palubni-pocitac-mid-t14.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-340469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Czy da się podłączyć zamiast standartowego wyświetlacza 2 liniowego, duży 3 liniowy z komputera pokładowego?? czy wtyczka bedzie pasować?? Wtyczki są inne ale przełożenie nie stanowi problemu, sam przekładałem. Po zmianie otrzymujemy: 1. Kontrole świateł Stop 2. Średnie zużycie paliwa 3. Całkowite zużycie paliwa 4. Chwilowe zużycie paliwa. 5. Zasięg na zbiorniku. 6. Średnia prędkość 7. Czas podróży. Resztę czujników (klocki, płyny, kontrolę żarówek ) nie podłączałem. Z moich informacji wiem że nie da się wyciągnąć spalania z silnika 1.7DTI. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-340431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 a zmieniałeś manetkę przy przełączniku od wycieraczek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-340300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 a zmieniałeś manetkę przy przełączniku od wycieraczek?? Tak - przy zminie ważne żeby kupić właściwą, tzn. z obsługą tylnej wycieraczki lub bez. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-340007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Jaki jest ogólny koszt takiej całej zabawy?? Pozdrawiam i respekt za kawał pracy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-339998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Jeśli używki to niedrogo można skompletować przełącznik wycieraczek 50 (50 -100) wyświetlacz MID ja dałem 100zł przeważnie są po 150 - 300 w ASO chyba 2500 wgranie odpowiedniego programu do MIDa w ASO płaciłem 122 zł ale mam namiar na gościa który programuje za 10 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-339978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Możesz przybliżyć sprawę z wgrywaniem oprogramowania? Co się dzieje gdy pominie się to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-334367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Możesz przybliżyć sprawę z wgrywaniem oprogramowania? Co się dzieje gdy pominie się to? Będzie pokazywał zafałszowne dane np. o spalanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2334-wy%C5%9Bwietlacz-astra-ii-2001-rok/#findComment-334286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
