Gość betagoo Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Miałem zapchany katalizator. Tuż przez jego wymianą zapaliła się kontrolka silnika. Odczytałem kod błędu "0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata". Błąd wywołał pewnie katalizator, a nie uszkodzenie innych elementów. Kontrolka się nie świeci, ale pozostał w pamięci kod błędu. Czy taki błąd skasuje się sam, czy trzeba skasować z komputera? Ten temat jest powiązany z tematem "Słaby i burczy" http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=37422 (rozwiązany)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Odłącz akumulator to błędy się skasują, lub być może jest tak jak w astra f, że jeśli bodajże 10 razy odpali się silnik i żaden błąd się nie pojawi to komp się zresetuje sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/#findComment-142347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 staly, Po dwudziestu uruchomieniach silnika bez pojawiającego się błędu powinien się skasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/#findComment-142345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 staly, odlaczenie aku nie kasuje bledu tylko gasi kontrolke na zegarach,blad jest caly czas w pamieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/#findComment-142344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Znajomy w A4 kasował błędy po przez odłączenie akumulatora,połączenie klem i przekręcenie kluczyka do pozycji zapłon.Teraz ma interfejs i sprawdzał i faktycznie tym sposobem błąd był wykasowany z pamięci komputera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/#findComment-142341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Sprawdziłem. Samo odłączenie akumulatora nie kasuje błędu z pamięci. Odłączenie ze zwarciem klem, nie sprawdzałem. Odłącz akumulator to błędy się skasują, lub być może jest tak jak w astra f, że jeśli bodajże 10 razy odpali się silnik i żaden błąd się nie pojawi to komp się zresetuje sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/#findComment-142336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 nie kasuje, tylko komp,wiem bo sie przerabialem to,mam opel scannera i on kasuje,byc moze przy kilkukrotnym odpaleniu bez bledu wykasuje sie sam,jak bledu nie bedzie w pamieci to na pozycji zaplon nie powinien sie swiecic caly czas "samochodzik z kluczykiem"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/#findComment-142323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Dlatego pisałem że tak w Fce jest a w G to nie wiem na 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/#findComment-142308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 odłacz akumulator i jak masz alarm albo centralny zamek odłącz wtyczkę od komputera. A jak się check ci teraz nie pali to bym w to nie wnikał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23355-po-wymianie-katalizatora-czy-b%C5%82%C4%99dy-same-si%C4%99-skasuj%C4%85/#findComment-142086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
