Kopci na Bialo przez caly czas..
Witam..
Posiadam Astre z 94r 1,7D (nie isuzu) wszystko chodziło dobrze aż do wymiany płynu chłodniczego. Gdy go wymieniłem zaczął znikać. Po wymianie pompy wodnej problem ustal. Jednakże zaczął kopcić na biało i to przez cały czas. Wygląda to jak ja by pobierał olej jednakże poziom jest bez zmian. A z rury pluje olejem. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/23357-kopci-na-bialo-przez-caly-czas/
Gość andrzej_m55
witam
kolego przeczytaj ten temat to ci może coś rozjaśni
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=12604&highlight=kopci++bialo
i bądź tak uprzejmy i przywitaj się w tym temacie
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1503
https://forum.opel24.com/topic/23357-kopci-na-bialo-przez-caly-czas/#findComment-142290
witam
jam mam jeszcze inną sytuację.tj: (astra h 1.9 cdti 74 kW)
jakoś tydzień temu (silnik był już rozgrzany) zaczął kopcić na biało (trwało to może 20 sekund), zgasiłem silnik i po ponownym odpaleniu już wszystko było OK.
wczoraj ta sama sytuacja, wjeżdżam na parking pod domem i widzę w lusterku że znów kopci
na biało zgasiłem go i jak ponownie odpaliłem już wszystko było OK.
czy ktoś może mi odpowiedzieć dlaczego się tak dzieje??
dodam że 2 tygodnie temu miałem naprawianą chłodnice no i w związku z tym wymiana płynu chłodniczego. mechanik powiedział ze odkręciła się śrubka od interculera i podczas drgań silnika uderzała o chłodnice robiąc w niej dziurę. dzięki temu rozwiązał się mój problem ubywającego od pól roku płynu chłodniczego.
https://forum.opel24.com/topic/23357-kopci-na-bialo-przez-caly-czas/#findComment-141309
Ja już swój problem rozwiązałem okazało się ze była uszczelka pęknięta.. Wymieniłem i po problemie:)
A co do pytania kolegi to poziom oleju masz odpowiedni?
https://forum.opel24.com/topic/23357-kopci-na-bialo-przez-caly-czas/#findComment-141138
zaprowadzam poziom zawsze jak gdzieś wyjeżdżam i jak dojadę na miejsce:
nie widzę żadnych znaczących zmian, oprócz tego że na zimnym silniku mam poziom zero, a na rozgrzanym kilka milimetrów ponad poziom, - ale to już wiem że jest to normalne:
sprawdzam często bo to dymienie jest bardzo rzadko i przez chwile więc jeśli ma ubywać płynu chłodniczego to efekty będą widoczne dopiero po pewnym czasie.
https://forum.opel24.com/topic/23357-kopci-na-bialo-przez-caly-czas/#findComment-141130
