Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Witam serdecznie. mam problem z Astrą 1,6 16V z 2001 (brak instalacji gazowej). Od kilku tygodni podczas wykleszczenia 5 lub po wrzuceniu na luz z większej prędkości (powyżej 100) silnik gaśnie. Obroty spadają do 0; pojawiają się wszystkie kontrolki. Dzieje się tak tylko przy dużej prędkości.. podczas standartowej miejskiej jazdy nie ma najmniejszych problemów. Byłem na diagnostyce komputerowej = zero błędów. Wymienione filty + olej. Standartowo zacząłem od krokowca.. niestety okazało się, iż w przypadku mojego silnika krokowiec stanowi integralną cześć przepustnicy.. wymiana więc samego krokowca odpada.. no i nie uśmiecha mi się wymiana całej przepustnicy (1.500 oryginał).. zacząłem więc od czyszczenia przepustnicy ... ale zero efektów.. sytuacja się powtórzyła... czy ktoś miał podobny problem?? proszę o pomoc.. ps. od tego samego czasu mam mały wyciek oleju przy skrzyni.. nie wiem czy ma to jakieś znaczenie (wg mojego mechanika nie)...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23358-ga%C5%9Bnie-na-luzie-przy-hamowaniu-z-du%C5%BCej-pr%C4%99doko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Od kilku tygodni podczas wykleszczenia 5 lub po wrzuceniu na luz z większej prędkości (powyżej 100) silnik gaśnie. zacznij jezdzic na biegu nie dosc ze ekonomiczniej to jeszcze bezpieczniej moze twoj silnik wie co dobre i gasnie jak go na luzie meczysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23358-ga%C5%9Bnie-na-luzie-przy-hamowaniu-z-du%C5%BCej-pr%C4%99doko%C5%9Bci/#findComment-142229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 i wszystko jasne... podmiany przepustnicy nic nie dały.. dopiero wymiana EGR i po problmie.. zobaczymy na jak długo:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23358-ga%C5%9Bnie-na-luzie-przy-hamowaniu-z-du%C5%BCej-pr%C4%99doko%C5%9Bci/#findComment-139722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
