Astra II - problem z obrotami na biegu jałowym
Witam, mam taki problem z Astra II G 98 r. 16V
Po odpaleniu zimnego silnika obroty wskakują na 1500 i silnik dość wtedy wyje. Utrzymują sie przez jakąś minute
i wracaja na normalne. Dzieje sie tak tylko przy odpaleniu na zimnym silniku, choć nie zawsze, bo raz jest dobrze a pare razy źle.
Części które były wymienione:
silnik krokowy, zawór agr, czujnik temperatury powietrza i płynu, sonda lambda, uszczelki pod przepustnicą, map sensor, potencjometr przepustnicy.
Zaden mechanik badz elektryk nie potrafi pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/23375-astra-ii-problem-z-obrotami-na-biegu-ja%C5%82owym/
no tak,...
chciałem przez to powiedzieć, że to jest chyba normalne zachowanie silnika, jeśli temperatura silnika jest odpowiednio niska ( jak to tam w fabryce ustawili) to komputer wzbogaca mieszankę i podnosi obroty biegu jałowego dopóki temperatura nie wzrośnie
no tak myślę, bo nie zaglądałem temu komputerowi w program ;)
https://forum.opel24.com/topic/23375-astra-ii-problem-z-obrotami-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-141533
Gość andrzej_m55
a to ciekawe
Marecky, a przewody podciśnieniowe może to one gdzieś są strepiałe i łapią powietrze
https://forum.opel24.com/topic/23375-astra-ii-problem-z-obrotami-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-141512
