Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Witam, mam Merivę niestety nie mam na pokładzie przednich świateł przeciwmgielnych. Proszę o informację czy da radę to wykonać w miarę prosty sposób. Autko nie ma w przednim zderzaku otworów na lampy czy mogę sam je wyciąć, czy lepiej kupić zderzak przystosowany do halogenów. W jaki sposób mogę sprawdzić czy jest poprowadzona instalacja do halogenów. Czy będę również wymienić przełącznik do świateł? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23393-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 czy lepiej kupić zderzak przystosowany do halogenów ... lepiej ... ale można spróbować wyciąć - zawsze jest szansa zaoszczędzenia kilku stów ...czy jest poprowadzona instalacja do halogenów... zajrzeć pod zderzak i poszukać luźnych kostek ...Czy będę musiał również wymienić przełącznik do świateł?... nie - trzeba dokupić przełącznik do halogenów( z zieloną kontrolką ) i zamontować na desce tam gdzie jest pod niego zaślepka ...dziękuję za pomoc.... nie ma za co - myślę, że coś pomogłem ... Pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23393-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-141880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 tyle że w merivie nie ma zaślepek tu widać jak to wygląda i po mojemu musi wymienić http://www.allegro.pl/item729526700_wlacznik_swiatel_opel_04_vectra_meriva_signum.html no chyba że pod tylne się da i przednie ,ale tego nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23393-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-141780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 w merivie nie ma zaślepek... w takim razie musi znaleźć włącznik z ,, wszystkimi'' opcjami ... :-) ... nie mogą być obydwa światła na jednym włączniku - przedni ma zieloną kontrolkę, tylny pomarańczową i zakres jazdy jest różny ... Pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23393-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-141696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Witam, mam Merivę niestety nie mam na pokładzie przednich świateł przeciwmgielnych. Proszę o informację czy da radę to wykonać w miarę prosty sposób. Autko nie ma w przednim zderzaku otworów na lampy czy mogę sam je wyciąć, czy lepiej kupić zderzak przystosowany do halogenów. W jaki sposób mogę sprawdzić czy jest poprowadzona instalacja do halogenów. Czy będę również wymienić przełącznik do świateł? Z góry dziękuję za pomoc. sprawa jest prosta w zderzaku trzeba wyciąć otwory jak zdejmiesz zderzak to zobaczysz zaznaczone miejsce na lampy trzeba wycinać bardzo ostrożnie ze względu na estetykę trzeba wymienić włącznik oraz dołożyć przekażnik taki jak do tylnych p/mgielnych znajduje się o ile pamiętam pod siedzeniem kierowcy lub w komorze silnika tam gdzie są bezpieczniki aha przed zdjęciem zdrzaka trzeba zdjąć lamy przednie cała instalacja w mojej merive była robiłem to w 2005   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23393-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-137902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witam, mam Merivę niestety nie mam na pokładzie przednich świateł przeciwmgielnych. Proszę o informację czy da radę to wykonać w miarę prosty sposób. Autko nie ma w przednim zderzaku otworów na lampy czy mogę sam je wyciąć, czy lepiej kupić zderzak przystosowany do halogenów. W jaki sposób mogę sprawdzić czy jest poprowadzona instalacja do halogenów. Czy będę również wymienić przełącznik do świateł? Z góry dziękuję za pomoc. Nie szkoda Ci kasy na te halogeny? W poprzednim aucie miałem i użyłem może ze dwa razy przez 4 lata. A nawiązując do pytania, myślę że z wycinaniem może być kłopot - lakier na zderzaku może Ci odprysnąć podczas cięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23393-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-137762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 lakier na zderzaku może Ci odprysnąć podczas cięcia.... aby temu zapobiec można naciąć ostrym nożem - lakier oczywiście przed wycinaniem ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23393-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielne/#findComment-137621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
