Witam,
proszę o rade - ale tylko tych, co maja cos do powiedzenia.
Problem to woda pojawiająca się pod wykładzina (nasiąkniętą gąbka)
Płynu z chłodnicy nie ubywa, z klimy tez się nic nie leje, podwozie raczej cale - woda jest zarówno po str. kier jak i pasażera. Po wysuszeniu gazetami i jeździe w czasie deszczu zaobserwowałem ze gąbka od strony pasażera nasiąka od miejsca gdzie sa wybite numery podwozia (czyli otwór w wykładzinie zamykany plastykową klapka) potem dopiero rozchodzi się w kierunku konsoli środkowej. Plastyki z boku mam juz od wiosny rozgrzebane i tak sobie susze bez pomysłu. Ostatnio zaobserwowałem ze po deszczu, auto stało - woda zebrała się na uszczelce na progu - a z stamtąd może się przelewać na plastik i po nim w dół na podłogę - efekt nasiąknięta gąbka i średni zapach w aucie. Ponadto okazało się ze tylko 1 tylne drzwi miały sucha uszczelkę na progu pozostałe mokre. Wiec moje myśli kieruje teraz w stronę uszczelek, lub co bym wołał w kierunku drzwi - i pytanie czy mogę tak wyregulować zamek by drzwi bardziej przylegały ( na całym obwodzie) do uszczelek - może to rozwiąże problem.
Czy jest tez możliwe ze mam zablokowane jakieś otwory odpływowe w drzwiach, przez co woda wlewa mi się do środka?
Liczę na pomoc.
Drugie pytanie – mam dziurę w skraplaczu klimatyzacji – nie chcę zakładać nowego na zimę – czy mogę pusty układ klimatyzacji tak zostawić do wiosny i wtedy założyć nowy skraplacz i napełnić Klimę – czy będzie to miało negatywny wpływ na działanie Klimy w przyszłym roku (zima, mróz, sół, itp.)
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/23404-drzwi-woda-astra-ii/
Witam.
Zdejmij tapicerkę/i drzwi i zerknij czy nie jest odklejona lub uszkodzona folia ochronna pod nią w wyniku ewentualnej naprawy lub wymiany zamków, głośników itp. To może być przyczyną że woda pojawia się na progach. A ewentualna regulacja nie wiele chyba pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/23404-drzwi-woda-astra-ii/#findComment-141720
  • 4 tygodnie później...
Sprawdzajcie wszystkie możliwe odwodnienia. W moich drzwiach woda to aż chlupała.
[ Dodano: Nie Paź 04, 2009 13:13 ]
Witam.
Nie trzeba zdejmować tapicerki. Pod spodem każdych drzwi są po dwa odwodnienia.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23404-drzwi-woda-astra-ii/#findComment-137236
Oczywiście , jeżeli ktoś ma czas i dużo cierpliwości to nikt mu nie zabrania ściągać tapicerki.Robiłem to już 3 razy i pewnie na tym nie poprzestanę , a powodów trochę sie znajdzie.
https://forum.opel24.com/topic/23404-drzwi-woda-astra-ii/#findComment-136922
cd...
Po odchyleniu tapicerki drzwi przednich zdębiałem, bo folia na drzwiach ok. a woda wypływała z pod głośnika i stamtąd na próg a potem w wygłuszenie w podłodze
Moje pytania:
1. czym uszczelnić głośnik -silikon, podkładka korkowa? – co jest oryginalnym uszczelnieniem głośnika?
2. czy to jest fabryczne rozwiązanie, że głośnik z tyłu nie jest niczym osłonięty (np folią) a woda po nim spływa ?
3. w drzwiach tylnych żeby zdjąć korbkę - z tego, co wyczytałem jest tam gdzieś zawleczka -jak ją znaleźć i wyjąć?
4. odchylona tapicerka od dołu (brak wkrętów i wypięta z kołków - trzyma u góry - jak to ruszyć żeby zdjąć ja całkiem i nie popierdzielić
5. jak wypiąć kabel z głośnika, bo skubany trzyma a blokady tam nie widzę ?
Najlepiej to jakiś link by się przydał do instrukcji rozbierania drzwi
Dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/23404-drzwi-woda-astra-ii/#findComment-135526
