Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Witam.Mam problem z szyberdachem.Chce zmienic korbke na elektryczny,mam juz silnik ,przełacznik i obudowe(jak by ktos potzrebaował nr tej obudowy to GM 90 520 259, podobno mozna ja w salonie opla zamowic za niewielkie pieniadze)no i nie mam instalacji do tego moze juz ktos montowwał ma jakis schemat lub cos takiego(dodam ze przy silniczku jest 6 pinow,a w przełaczniku 5 pinow) Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Spróbuj go podłączyć tak: 1) czarny 0,75 mm do plusa przy włączonym zapłonie - bezpiecznik F7 10 Amper. Możesz podłączyć przy wtyczce X6 która znajduje się przy nogach kierowcy - poniżej uchwytu otwierania maski ( duża 64 pinowa wtyczka) kabel czarny [pin 86] 2) czarno -biały 0,75 mm łaczysz z pinem 1 włącznika 3) niebieski 0,75 mm łączysz z pinem 2 włącznika 4) tego nie ma 5) czerwony, gruby kabel 1,5 mm przekroju łączysz z plusem stałym - bezpiecznik F10 30A - ta sama duża wtyczka X6 przy nogach kierowcy - kabel czerwono-żółty 2,5 mm !! 6) brązowy gruby 1,5 mm podłączasz do masy. Do niego dopinasz kabel masowy z pina 4 włącznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 ale mi nie wychodza z silniczka zadne babelki tylko jest miejsce na wtyczke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 To zdjęcie przełącznika a nie wtyczki silnika. Numery pokazują jak połączyć ten przełącznik i silnik, żeby wszystko chodziło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 w silniku mam podpisane tylko piny od 1 do 6,wiec nie bardzo rozumiem jak mam to z przełacznikiem podpiac.Mozesz troche jasniej to napisac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Ty masz wtyczkę taką - 5-kabli: Powinieneś mieć taką - 6-kabli: Napisałem Ci jak podłączyć kable od przełącznika do Twojej kostki, z 5-kablami, żeby wszystko działało (zrobić z niej kostkę 6-kablową).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Chyba sie dalej nie rozumiemy ja nie mam wtyczki ani jednej ani na 5 ani na 6,ani do przełacznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Pozostaje Ci zaopatrzyć się we wtyczkę i dopiero wtedy będziesz mógł się wziąć do roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Podłaczyłem tak jak pisałes i nie działa,tylko jeszcze jedna pytanie czy ta 4 przy silniku napewno ma byc wolna?? i do czego pozostaja dwa pinu w guziku Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Czy masz taki sam włącznik jak na zdjęciu? Bo wg opisu wszystkie piny powinny być podłączone. 4 zostaje wolna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2341-szyberdach-w-astrze/#findComment-340400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
