Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Otorz ma pewien problem .... przyczyna znana... odrzybianie bo powtorzylo sie to juz drugi raz. Za pierwszym juz jakis czas temu razem po odrzybianiu nie dzialo przypiski do radia albo wywolywaly inne funkcje niz powinny.. ale po jakis 1-2 h wrocilo do normy Teraz pojawilo sie to samo takze po odgrzybianiu ale juz 2 dzien i nie poprawia sie... ale dokladniej Zazwyczaj jak otwieram auto po dluzszym postoju wysuwa sie CD i zaraz chowa... i zaczyna grac radio.. jednak przyciska z radia sa nieaktywne.. nie moge tez nic zmienic z kierownicy. Dopiero po jakims czasie cos chwyta i zazwyczaj wysuwa sie wtedy CD .... wrzucam je ponownie i zaczyna grac CD i niemal wszystko smiga... jednak przyciska 2 i 6 wywoluja odpowiednio 1 i 5 no i nie moge przelaczyc na radio. Bez problemu jednak przelaczyc moge to z kierownicy. odlaczylem akumulator ale nic to nie dalo mysle ze cos tam zacieklo i trzeba dobrac sie do radyjka jednak nie wiem jak.... tzn domyslam sie ze prze te dziurki na radyjku.. moze jakis imbus... probowalem ale nic nie poszlo.... ale zapewne te ktore posiadam nie pasuja .. czy po prostu jakos inaczej do tego trzeba sie dobrac i kolejna sprawa... wydaje mi sie że ten panel przedni wyjdzie z caly radiem a zapewne problem tkwi na polaczniu panela z radiem... ktos sie dobieral moze juz do tego i wie co i jak [ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 18:11 ] ten "imbus" to opel km-6067 ale wiem ze mozna to ominac bo kiedys facet podlaczajacy mi cb chyba imbusami to otwieral Przeniosłem do odpowiedniego działu / ko78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Jak się czegoś dowiesz to się podziel , ja tez się głowię jak to radyjko wydłubać, bo zaczęło już tak szwankować, że muszę je wymienić. Podłączenie nowego (innego) to dopiero będzie zabawa, nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, anyway, pozdrawiam i życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-141445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Panowie wystarczy wpisać np. w Google hasło:" wyjmaki do radia 2 din" aby zobaczyć czym wyciąga się wasze radyjka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-141357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Panowie wystarczy wpisać np. w Google hasło:" wyjmaki do radia 2 din" aby zobaczyć czym wyciąga się wasze radyjka. wiem na pewno ze nie potrzebne sa do tego te slecjalne wyjmaki .. tylko cholera proboje po kolei i nie moge wyjac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-140458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Próbowanie po kolei nic nie da bo musisz zwolnić jednocześnie cztery blokady w każdym otworze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-140374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 ok mam juz wyciagniete i teraz dobieram sie do radyjka Ja jestem juz na koncowce .. a moim zamiarem jest dobranie sie do ukladu scaloego pod przednim panelem. Odzielilem panel przedni od radia... no i wraz z tym panelm jest plytka z ukladem scalony. Oczywiscie wszysto odkrecone Teraz mam problem.... bo pokretlo glosnosci czy tam wlacznik jak kto woli wydaje sie byc za duze aby przeszlo przez otwor... z drugiej strony nie wiem czy mozna je wyjac po prostu bo nap jest na jakims "sworzniu" Moze ktos rozbieral radyjko i wie jak sie do tego dobra bo ja probowalm silowo.. tzn bez przesady bo nie wiem gdzie moze byc granica ale nie idzie i jako przepchanie tego ... ani sciagniecie pokretla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-139334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 http://pl.farnell.com/kontakt-chemie/tuner-600-200ml/urzadzenie-czyszczace-tuner-600/dp/800958 Może poszukaj w sklepach z elektroniką takiego preparatu i potraktuj nim radio nie ściągając przedniego panela. tylko elementy obudowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-139287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 myslisz ze pomorze ? powiem tak widac ze cacieko tam od tego odgrzybiania...wprawdzie tam gdzie mam dostep to nie duzo jest to jest dosc tluste i nie wiem czy teki spryskanie cos pomorze w kazdym razie czekam nadal na informacje jak sie do tego dobrac [ Dodano: Sro Wrz 23, 2009 10:37 ] ok.. juz wiem jak to jest wiec sie podziele: Pokrętło od volume jest fabrycznie dosyć mocno wciśnięte na impulsator - aby je wyjąć najlepiej czymś podważyć; trzeba tylko uważać żeby nie uszkodzić front panela który jest z plastiku...; ja nie podwarzalem tylko wziolem po protu miedzy zeby i wycignolem ale syfik tam jest maly... preparat by tam nie pomogl tak mie sie wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-139250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Jest to chyba jeden z najbezpieczniejszych preparatów do czyszczenia elektroniki. chyba że ktoś zna lepszy. Sam go kiedyś używałem i powiem że byłem zadowolony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-139102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Ja do wyjmowania radia urzywałem 4rech gwoździ...takich dłuższych, kupionych w castoramie. jesli chodzi o odłanczanie tych pokręteł, to można je zdjąć bez problemu, trzeba troche mcniej pociągnąć, gorzej jest z ich nałożeniem, napewno niemozna tego robic na siłe, np uderzajac czymś, bo mozna je uszkodzic. co do mycia elektroniki panelu, to ja bym uwazal na to, najlepiej zrobic to pod czytą wodą i dokladnie wysuszyc, ale moga sie pozniej pojawic problemy ze przyciski niebeda poprawnie działać. ja myłem i jest OK. A to radyjko masz Delphi czy Blaupunkta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23412-cd-30-mp3-po-odgrzybianiu-wariuje-jak-sie-dobra%C4%87/#findComment-129670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
