Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Witam. Opel Astra F 1,6l rocznik 1996, instalacja LPG. W czasie jazdy podczas wykonywania skrętu przy dużej prędkości, przy wjeździe bądź zjeździe z dużego wzniesienia, a czasem przy gwałtownym zatrzymywaniu się, na krótką chwilę (1-2s) zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Silnik pracuje normalnie w czasie zapalenia się tej kontrolki. Kontrolka gaśnie i wszystko wydaje się być w porządku. Poziom oleju w silniku sprawdzony na bagnecie i jest w normie. Dla pewności dolano ok. szklanki oleju. Niestety sytuacja się nie zmieniła. Z czym to może być związane? Jakie mogą się kryć za tym usterki? Możliwe, że jedynie czujnik ciśnienia oleju szwankuje? Drugi problem jest z zapalaniem samochodu. Na zimnym silniku zwykle nie ma problemu. Samochód zapala na benzynie, po przygazówce przełącza się na LPG. Problem jest, kiedy trzeba zapalić rozgrzany silnik - trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem, a kiedy auto w końcu zapali przez chwilę silnik chodzi nierówno i na bardzo niskich obrotach, po przygazówce i przełączeniu na gaz wszystko się stabilizuje. Czasem po zapaleniu ciepłego silnika autko zgaśnie, jeżeli szybko nie przełączę na gaz. Może pompka paliwa? Z drugiej jednak strony, jeżeli w czasie jazdy przełączę się na benzynę, to nie ma problemu. Co prawda przez kilka sekund po przełączeniu obrotomierz trochę skacze w górę i w dół (+/- 100 obrotów), ale później jazda na benzynie jest już płynna. Samochód dostałem niejako w spadku i niestety nie znam wszystkich danych. Instalacja gazowa zakładana była kilka lat temu. Kilka dni temu dla pewności zrobiłem regulację i wymieniłem filtr. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23413-ciekawy-problem-z-kontrolk%C4%85-oleju-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Witam. Koniecznie podjedź do mechanika i niech sprawdzi ciśnienie oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23413-ciekawy-problem-z-kontrolk%C4%85-oleju-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-141719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 soarq, poczytaj w tym temacie na temat kontrolki oleju http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4359 Problem jest, kiedy trzeba zapalić rozgrzany silnik - trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem, a kiedy auto w końcu zapali przez chwilę silnik chodzi nierówno i na bardzo niskich obrotach może warto przebadać czujnik temp.do kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23413-ciekawy-problem-z-kontrolk%C4%85-oleju-zapala-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-141676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
