Witam wszystkich. Mam pytanie . Posiadam vectre 18 16v z 1997r i chce zamontowac fabryczny alarm . Czy wystarczy podpiąc centralkę i syrene? I czy jest juz instalacja do czujników , syreny i przycisku na konsoli(do czego jest ten przycisk?) Z góry dziekuje za odpowiedz .
https://forum.opel24.com/topic/23416-monta%C5%BC-alarmu/
na poczatek sprawdz czy masz instalacje do alarmu
a pozniej sie lap za montaz
oczywiscie obie syreny (ta w podszybiu i za blotnikiem ) sa w komplecie
czujki sa na slupkach srodkowych
kostka jest na samym dole (o ile jest pociagnieta instalacja)
przycisk to wylaczenie czujnikow ruchu
jak chcesz np zostawic dziecko lub psa w aucie
p.s. jak zmieniasz centralke to musisz zmienic piloty
(albo je przeprogramowac TECHem)
nie wiem jak z czujnikiem immo przy kierownicy
ja zmienilem calosc lacznie z komputerem silnika
https://forum.opel24.com/topic/23416-monta%C5%BC-alarmu/#findComment-141764
Dzieki za info. A ta kostka co jest przy centralce z prawej strony pasazera to nie jest podlaczenie alarmu?
[ Dodano: Sob Wrz 12, 2009 00:58 ]
I jeszcze jedno mam pytanie. Wiem ze to nie ten dzial ale odpowiedniego nie znalazlem. (chyba ze zle szukalem)W mojej vectrze sa nowe przednie reflektory firny DJ AUTO a swieca jak w trabancie. Co jest nie tak? (byly ustawiane na stacji diagnostycznej)
https://forum.opel24.com/topic/23416-monta%C5%BC-alarmu/#findComment-141342
może dlatego, że tej właśnie firmy - bo tańszych chyba nie ma
a może jeszcze szyba wymaga umycia?
https://forum.opel24.com/topic/23416-monta%C5%BC-alarmu/#findComment-141320
to jakie kupic zeby silniczek regulacji pasowal? pozdrawiam
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 21:52 ]
Witam. byłen na diagnostyce jeszcze raz ale w innym miejscu i powiedzieli mi że " jakie lampy taki efekt" wiec zastanawiam sie nad zmiana lamp na uzywane , ale oryginalne , solary , albo przerobie te co mam na soczewki. widzialem na allegro wiele roznych soczewek ale nie wiem ktore wybrac . poradzcie mi cos. pzdr.
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 21:55 ]
Wiem ze to nie ten dzial ale jakos nie moglen znalezc odpowiedniego.
https://forum.opel24.com/topic/23416-monta%C5%BC-alarmu/#findComment-141007
