Astra gaśnie w korku
Witam!
Od pewnego czasu mam problem z astrą. Jak stoje w korku i załączy sie wentylator po kilku chwilach samochód gaśnie tzn. tak jakby sie zdusił i póżniej cieżko odpalić tak jakby by zalewal. Dodam ze dzieję się to podczas jazdy na lpg, na bezynie wszystko ok. Prosze o pomoc bo nie wiem co może być przyczyną!
https://forum.opel24.com/topic/23428-astra-ga%C5%9Bnie-w-korku/
Witam serdecznie. Wynika z tego, że na gazie masz za bogatą mieszankę. Na początek podczas pracy na gazie wyciągnij bezpiecznik od pompy by wyeliminować możliwość pracy na dwóch paliwach naraz. Jak nie pomoże to możesz spróbować pokręcić zaworem na wężu od gazu. Zaznacz przedtem jak stał. Jak masz eletryczny, sterowany cantralką to musi to zrobić gazownik. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23428-astra-ga%C5%9Bnie-w-korku/#findComment-141704
wlot jest dobrze zdjety zeby gazu nie zdmuchiwało Gasnie po kilkunasto minutowym przestoju i jak wiatrak sie wyłączy A po ponownym odpaleniu i przelaczeniu na gaz dławi się
https://forum.opel24.com/topic/23428-astra-ga%C5%9Bnie-w-korku/#findComment-141675
