zawieszajaca się przepustnica
Witam
Może ktoś doradzi co zrobić. Już 2 razy zawiesiła mi się przepustnica. pierwszy raz obyło się bez mechanika- problem ustąpił samoczynnie po ponownym rozruchu silnika . pojechałem na kompa i mechanior zczytał błąd P1523 zawieszenie przepustnicy - nie wystepuje. Myślę ok jak nie występuje to błąd do kasacji i jeżdziłem dalej bez problemów aż do dziś. rozruch silnka i brak reakcji na pedał gazu - podpięcie do kompa i znów ten sam błąd P1523 (:-)-elektronic throttle system.
Pytanie moje brzmi: czy da się jakoś wyczyścić przepustnice w agili 1.2 silnik taki sam jak w corsie c 1.2 czy czeka mnie wymiana ( dość droga:D).
Proszę o pomoc
dziękuję i pozdrawiam
dodane:Nowy objaw
po podłączeniu do kompa i skasowaniu błędu na włączonym silniku wszystko wraca do normy- niestety po ponownym uruchomieniu wypluwa błąd jak wyżej
Może ktoś ma pomysł;)??
https://forum.opel24.com/topic/23434-zawieszajaca-si%C4%99-przepustnica/
Można to zrobić, ale przyznam, że nie probowalem-dalem do warsztatu. Zaczelo sie tez od bledow. Nie pamietam jakie konkretnie bledy wyskoczyły na czytniku w warsztacie, ale z kodów wynikało że co się dzieje z zaworem egr – przepustnicą. Facet wszystko to przeczyścił, wziął 100 zł i dotąd, odpukać, od dwóch lat jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/23434-zawieszajaca-si%C4%99-przepustnica/#findComment-141651
  • 3 miesiące temu...
