Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 posiadam zafirę z silnikiem 1.8 16v xe1 115km i chcę zmienic silnik na 1.8 16v 125 km-czy jest to możliwe bez przeróbek i wszystko pasuje?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23441-zafira-silnik-18-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 pytanie po co chcesz zmienić być może łapy pasują ale reszta nie, maja inne kompy, kolektory......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23441-zafira-silnik-18-16/#findComment-141579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 xe1 to czasem nie small-block? bo wtedy i skrzynia idzie do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23441-zafira-silnik-18-16/#findComment-141575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 xe1 to czasem nie small-block? tak jest to small block, ale 1.8 16V-125KM czyli z18xe to tez small block.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23441-zafira-silnik-18-16/#findComment-141570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Trzeba porównać uszczelki kolektorów (ssącego i wydechowego). Jeżeli w obu silnikach są takie same to można spokojnie zmieniać. Komputer bez problemu przystosuje się do nowego motory pod warunkiem pozostawienia starej wiązki i czujników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23441-zafira-silnik-18-16/#findComment-141554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Trzeba porównać uszczelki kolektorów (ssącego i wydechowego). Jeżeli w obu silnikach są takie same jesli chodzi o wydech to nie ma co sprawdzac bo nie pasuje kompletnie, bo: x18xe1 ma egr, i dlatego kol. wydechowy ma we flanszy 5 dziure, z18xe nie ma egra, więc jakby nie patrzec to i ssacy zupełnie inny jest. ponizej jeszcze kilka roznic miedzy x18xe1 a z18xe:Z-etka ma kolektor wydechowy zintegrowany z katalizatorem, -ma dwie sondy lamba, jedną na kolektorze a drugą za [X ma jedną] -ma elektroniczny pedał gazu z potencjometrem [w X jest potencjometr przepustnicy] -ma elektroniczną przepustnicę a nie mechaniczną jak X18XE1 inne też tłoki i pierścienie a co jeszcze............... co do kompa- to albo nie ebdzie chodził albo bedzie chodził nieprawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23441-zafira-silnik-18-16/#findComment-141499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Czyli w tym wypadku przełożenie gołego silnika nie wchodzi w rachubę spido, szukaj identycznego silnika jeżeli Twój zakończył żywot...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23441-zafira-silnik-18-16/#findComment-141440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
