Gość staly Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Chciałbym się dowiedzieć czy webasto Thermo Top C uruchamiane takim pilotem T60: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/68edbf743910801e.html wymaga modułu telestart?? Pytam się gdyż mam okazję kupić takie webasto ale na aukcji jest sam pilot i antena montowana w samochodzie a modułu telestart nie widać. [ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 21:15 ] Więc tak. Zestaw webasto może być używany dwojako: - jako dogrzewacz silnika, wtedy nie mamy nad nim kontroli, załącza się automatycznie samo gdy temperatura otoczenia jest w okolicach 4 stopni, wtedy silnik szybciej łapie temperaturę. W skład takiego zestawu wchodzi piec, pompa paliwa, pompa wody oraz okablowanie. -jako kompletny zestaw mogący dogrzewać silnik jak i kabinę samochodu. Do składu takiego zestawu zaliczamy rzeczy tak jak wyżej plus pilota lub zegar, lub to i to. Wiązka przewodów wygląda wtedy odrobinę inaczej, trzeba podprowadzić przewody pod moduł pilota telestartu, oraz przewody do wentylatora aby gdy temperatura silnika osiągnie temperaturę bodajże 75 stopni automatycznie włączał nadmuch w kabinie, oraz przewody do zegara/programatora. Do tego rozróżniamy piece analogowe i cyfrowe. Do starszysz aut zalecam piece sterowane analogowo. Nowsze piece mają sterowanie po magistrali CAN i ich uruchomienie to trochę wyższa szkoła jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23450-informacje-o-webasto-thermo-top-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
