Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Stanął mi na skrzyżowaniu po przejechaniu 30 kilometrów i już nie chciał odpalić. Dopiero po załadowaniu akumulatora od innego samochodu odpalił. Ale po kilku razach znowu nie odpala. Akumulator sprawdziłem i jest sprawny chociaż podejrzewam, że za słaby do tego samochodu bo ma tylko 41Ah. Czy to może być wina akumulatora,alternatora czy może rozrusznika? Proszę o radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23470-opel-corsa-b-17-disel-problemy-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Czy to może być wina akumulatora,alternatora czy może rozrusznika?może być wszystkiego co wymieniłeś ale zacznij od sprawdzenia ładowania alternatora czy daje dość prądu bo mi wychodzi że nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23470-opel-corsa-b-17-disel-problemy-z-odpaleniem/#findComment-141404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Problem w tym ,że jeden mechanik stwierdził że to wina alternatora - nie ładuje, natomiast drugi stwierdził że ładuje i to problem z rozrusznikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23470-opel-corsa-b-17-disel-problemy-z-odpaleniem/#findComment-141397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 więc sam sprawdź jakie powinno być ładowanie jest na forum i jeszcze sprawdź masę przy alternatorze mam taką prośbę uzupełnij profil wówczas wiadomo jakie auto i silnik posiadasz no i dobrze by było wiedzieć z kąt jesteś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23470-opel-corsa-b-17-disel-problemy-z-odpaleniem/#findComment-141365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Stanął mi na skrzyżowaniu po przejechaniu 30 kilometrów i już nie chciał odpalić.znaczy w jakim sensie zgasł, sam od siebie ?czy go zdusiłeś? jak ja miałem problem w corsie 1.7D z ładowaniem alternatora normalnie jeździłem i cały dzień tylko odpalałem na kablach weź miernik przy włączonym silniku przykładasz do akumulatora ja na uszkodzonym alternatorze miałem 12,5 V na sprawnym z włączonymi światłami miałem 13,6 V (około) wszystko robisz na ciepłym silniku lub odczekaj pare minut bo świece żarowe długo grzeją Wyposażenie elektryczne Akumulator / 12 V 60 A×h, minus na masie Alternator / Hitachi LR 170-411 70A Napięcie znamionowe 13,5 V Prąd - przy 1500 obr/min 43 A - przy 2000 obr/min 65 A - przy 6000 obr/min 75 A Napięcie regulowane (przy 4000 obr/min) 14,7 ą 0,3 V Średnica minimalna pierścieni ślizgowych 30 mm Długość minimalna szczotek 14 mm Rezystancja twornika 3,6 W Rezystancja stojana 0,1 W poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23470-opel-corsa-b-17-disel-problemy-z-odpaleniem/#findComment-141293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Dziękuję za rady. Sprawdzałem ładowanie i ma 13.5V więc alternator jest w porządku. To pewnie będzie rozrusznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23470-opel-corsa-b-17-disel-problemy-z-odpaleniem/#findComment-141237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
