Gość iver1982 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Mam duży problem w moje Vectrze. Dzisiaj podczas jazdy w korku przy kolejnym ruszaniu siadły mi chwilowo hamulce. Po prostu był pusty pedał do dechy i wylądowałem na dupie poprzednika. Hamulca nie było dalej w trakcie przestawiania samochodu. Dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu hamulec zaczął działać. Nie zapaliła się żadna kontrolka, ani z ABS ani ESP. Pojechałem z tym od azu do mechanika. Posprawdzał wszystko. Nie ma żadnych wycieków płynu hamulcowego. Jedyny objaw to że po depnięciu pedału hamulca pedał powoli schodzi na dół, a za kolejnym nastym razem spada od razu na dół. Wg jego oceny padnięta może być pompa hamulcowa, ale nie jest tego pewien. Proszę o opinie co to może być, może ktoś miał już lub znał podobny przypadek. Moje autko to Vectra -C, 2004 rok, 2,2 DTI.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23475-vectra-c-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Wg jego oceny padnięta może być pompa hamulcowatu pewnie ma rację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23475-vectra-c-problem-z-hamulcami/#findComment-141339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iver1982 Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Dla skończenia tematu napisze że wymieniłem pompę hamulcową (175zł), przy okazji wyszło że serwo też jest do wymiany (zamienników nie produkują, oryginał w serwisie 1250zł, mi udało się załatwić nowe za 600 zł, leżało komuś od roku na magazynie i chciał się pozbyć ). Doszła jeszcze wymiana tylnych klocków, płynu hamulcowego i odpowietrzania. Teraz hamulce działają bez zarzutu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23475-vectra-c-problem-z-hamulcami/#findComment-135346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
