Witam serdecznie wszystkich klubowiczów!
Zwracam się do was ponieważ wystąpił mi taki problem od niedawna ze szarpaniem samochodu podczas ruszania, pozwolę dodać że miałem z 4 miesiące temu wymieniany silnik i oczywiście wszystko z części poszło nowe jak sprzęgło, łożysko itd. Po tej wymianie nic takiego się nie działo, tylko teraz nie dawno problem z szarpaniem wystąpił. Jeden mechanik mi powiedział że mam wybitą jedną poduchę od silnika, czy to może być tą przyczyną że wybiła się bardziej? Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/23485-szarpie-podczas-ruszania-na-pierwszym-biegu/
Mi podszarpuje na jedynce, ale mechanik stwierdził, że to od źle ustawionego rozrządu. Sczytaj błędy z kompa - będzie większa szansa, że coś konstruktywnego wywnioskujesz.
https://forum.opel24.com/topic/23485-szarpie-podczas-ruszania-na-pierwszym-biegu/#findComment-141281
to jest możliwe
To jest lewa poducha jak by się stało od strony przodu, ta od strony rozrządu i paska wieloklinowego...
https://forum.opel24.com/topic/23485-szarpie-podczas-ruszania-na-pierwszym-biegu/#findComment-141202
Diagnoza źle ustawionego rozrządu u mnie została zweryfikowana - wszystko mam dobrze, więc podłączam się pod temat - też szukam odpowiedzi na postawione pytanie
https://forum.opel24.com/topic/23485-szarpie-podczas-ruszania-na-pierwszym-biegu/#findComment-139769
