Problemy przy jeździe na benzynie
Witam wszystkich. Mam Asterkę 1,6 8V z silnikiem X16SZR z 1996 roku. Problem u mnie jest taki, że na gazie śmiga jak żyleta, wolne obroty stabilne, nie falują wcale. Natomiast na benzynie jest źle. Wolne obroty czasami falują znacznie. Jak gazuję na luzie to od 1000 do 2000 obrotów jakby się dusiła trochę. Powyżej 2000 obrotów silnik zaczyna pracować normalnie i żywiej reaguje na pedał gazu. Jak ruszam to najpierw jest takie przymulenie i dopiero potem jedzie. Poza tym jak jadę na gazie to silnik jest zdecydowanie mocniejszy, ma więcej mocy i jest żywszy. Co to może być? Poradźcie coś proszę. Wymieniłem już filter paliwa. Mam zaślepiony zawór EGR. Sprawdzałem też błędy ale nie było żadnych.
https://forum.opel24.com/topic/23487-problemy-przy-je%C5%BAdzie-na-benzynie/
A jak to sprawdzić dokładnie? Dodam jeszcze, że zarówno na benzynie jak i na gazie jak tak sobie jadę wolno na jedynce czy dwójce ani nie przyspieszając ani nie zwalnijąc to po pewnym czasie zaczyna tak mocno szarpać silnikiem tzn. najpierw tak lekko i coraz mocniej. Jak mocno dodam gazu albo puszczę gaz to przestaje.
https://forum.opel24.com/topic/23487-problemy-przy-je%C5%BAdzie-na-benzynie/#findComment-141269
Gość andrzej_m55
pisałeś o benzynie a wtrysk możesz zajrzeć czy daje mgiełkę
jeśli na LPG szarpie to czasem są za małe obroty trzeba pod regulować
https://forum.opel24.com/topic/23487-problemy-przy-je%C5%BAdzie-na-benzynie/#findComment-141256
Witam,
lars233 udało Ci się rozwiązać problem? mam ten sam rocznik i model astry oraz te same objawy. Dodatkowo czasami jak jest zimna i chodzi na benzynie to potrafi się zalać i nie można jej odpalić. sprawdzałem sondę lambda i jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/23487-problemy-przy-je%C5%BAdzie-na-benzynie/#findComment-140130
Gość andrzej_m55
ewidentnie coś z paliwem
a jak pompa paliwa :wink: tam jest ten mały wężyk łączący może on jest pęknięty i nie daje ciśnienia paliwa jak się należy
https://forum.opel24.com/topic/23487-problemy-przy-je%C5%BAdzie-na-benzynie/#findComment-139331
