Corsa 1.0 12v nie odpala na benzylie
Jestem nowy proszę o wyrozumiałość.Dopiero co kupiłem to coś i już mam zamiar wepchnąć ją w krzaki Corsa 1.0 12V (x10XE).Problem jest taki,że nie odpala na benzynie.Jest zamontowany gaz chyba druga gen.bo jest to automat,ale nie sekwencja.Gdy ją kupiłem wszystko było niby ok.ale po niedługim czasie wystrzelił gaz i gazownik przerobił instalację i gaz chodzi ładnie.Odpalam auto na wymuszonym gazie(przytrzymanie przycisku G 15 sek.) odpala za pierwszym razem,i zaraz przełączę na benzynę i chodzi ładnie.Żeby odpalić na benzynie muszę kręcić chyba z 10 razy.Pompa paliwa nowa, filtr też.Komputer niby nie pokazuje błędów zdaniem mechanika ale gdy jadę na benzynie po ok. 2 km silnik słabnie aż w końcu stanie i zapala się check.Za radą mechanika wlałem do paliwa środek na przeczyszczenie wtrysków,pomogło to tyle że odpalał za drugim razem a teraz za dziesiątym(na benzynie).
Proszę o pomoc.
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/23491-corsa-10-12v-nie-odpala-na-benzylie/
Jeszcze jedno gdy przy przekręceniu kluczyka nie słyszę bzyknięcia pompy,dopiero jak wyłączam to słychać bzyknięcie.Czy tak powinno być?Jak wymieniałem filtr paliwa to odpaliłem na gazie przy odpiętym wężyku paliwa i bęnzynka leciała po mału.
https://forum.opel24.com/topic/23491-corsa-10-12v-nie-odpala-na-benzylie/#findComment-141225
Gość darkside13
wiesiek71 a czemu kupiłes corse 1.0 :P mogles pierw poczytać ze te silniki są nie udane :) sypia sie strasznie i dużo jest z nimi problemów :) sasiad ma u mnie 1.0 i co róż do mnie dzwoni zebym mu zobaczył bo cos mu tam a tez ma na gazie i mówi ze któregos dnia podpali ta corse a ma z 98 roku w ładnym stanie wizualnym ja mam z 95 roki silnik 1.2 45 kucyków i chciał sie ze mna zamienic i jeszcze mi dopłacic :) a nigdy w życiu u mnie za dużo zrobiłem przy corsie i za elegancko chodzi :drunk: a wiec tak jak koledzy pisza :drunk: sprawdz jaki bład Ci wyskakuje i napisz nam tutaj :drunk: bedzie nam to bardziej pomocne :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/23491-corsa-10-12v-nie-odpala-na-benzylie/#findComment-141119
Byłem na kompie.
Diagnoza.
Motronic M 1.5.5
X10XE
RB NR.0261204058
P0335 czujnik położenia wału
P0505 Regulacja obrotów biegu jałowego
P0130 Sonda lambda(rząd 1,czujnik 1)
te błędy były w pamięci ale występowały sporadycznie.
po wykasowaniu 0.
Czujnik poz. przepustnicy/pedału A
0,83V
Zestyk biegu jałowego(symulacja)
Wył.biegu jałowego(symulacja)aktywny
System napięcia zasilania 14,0V
Temp.płynu chłodzącego 83 stopnie C
Czujnik temperatury zasysanego powietrza 41 stopniC
Masa zasysanego powietrza 7 kg/h
Kąt wyprzedzenia zapłonu 3.75 Wał.k.
Kąt wyprzedzenia zapłonu dla 3000 obr.34.50 Wał.k.(według diagnosty powinno być -28 do -32st.
Czas wtrysku 4.7 ms
Uwagi;
Uszkodzony sterownik silnika.
co o tym myślicie?:wesoly:?:)
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 07:25 ]
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 09:04 ]
Okazało się że był zagięty wężyk paliwa przy pompie,który mechanik już naprawiał sam do tego doszedłem bo w warsztacie chcieli wymieniać pompę paliwa za 450zł. bo jest uszkodzona i się nie zgodziłem.Sporo kasy straciłem na mechaników niepotrzebnie (brawo mechanicy).
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 08:58 ]
Teraz jest tak.Rano gdy jest zimny odpalam na benzynie,odpali za pierwszym razem ale zgaśnie.Odpalam drugi raz i odpali ładnie ale gdy chcę jechać na benzynie to się dławi,prycha a po przełączeniu na gaz jest ok.Mam cały czas w paliwie ten środek na czyszczenie wtrysków może to paliwo.Przejechałem na benzynie ponad 100 km bo myślałem że się poprawi ale nic o nie daję.Po rozgrzaniu na benie chodzi niby dobrze tylko nie wycisnę więcej jak 120/h bo tak jakby było odcięcie paliwa,próbuje ciągnąć ale zaraz puszcza.Myślę że to morze być przepływka.Mechanik podstawiał drugą ale taką wyciągniętą z szuflady z kluczami i wątpię żeby ta jego była dobra,i powiedział że to nie przepływka.Błędów nie pokazuje i nie zapala się chek.A może coś z tym kątem wyprzedzenia zapłonu?Auto nie jest zbyt zwinne ale czego oczekiwać po 3 garówce. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23491-corsa-10-12v-nie-odpala-na-benzylie/#findComment-140148
