Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 witam mam problem ze skrzynią biegów w swoim oplu 1.4 z 94r. Rzecz polega na tym że na niskich obrotach silnika słychać nieprzyjemny dziwięk ze skrzyni na każdym biegu, jak silnik wejdze powyżej dwóch tysięcy obrotów to wszystko cichnie. Może ktoś mi doradzić co trzeba naprawić, czy lepiej od razu kupić drugą skrzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 katar, a co to za Opel? Olej w skrzyni masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-141197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 opel astra, olej mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-141193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 to są ople widmo tak jak profil widmo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-141189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 Jak wciskasz sprzęgło to przypadkiem nie robi się cicho? Objaw padającego łożyska oporowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-141156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 ale na postoju tego niema, najbardziej słychać na drugim biegu, ale jak go na jedynce przeciągne do więkrzej prętkości i wedy włącze drugi biek to tego nie słychać. [ Dodano: Nie Paź 11, 2009 13:16 ] A może ktoś mi podpowiedzieć jak dolać olej do skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-141152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Olej możesz dolać przez otwór kontrolny w skrzyni, albo przez otwór odpowietrznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-135574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 a czy przypadkiem wewnętrzny przegub nie może tak chałasować, bo zauważyłem że jak podczas jazdy dodaje gazu i ujmuje to coś puka. zewneterzne przegoby sprawdziłem sa dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-123352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 a czy przypadkiem wewnętrzny przegub nie może tak chałasować, bo zauważyłem że jak podczas jazdy dodaje gazu i ujmuje to coś puka. zewneterzne przegoby sprawdziłem sa dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-124852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Jak wciskasz sprzęgło to przypadkiem nie robi się cicho? Objaw padającego łożyska oporowegoa przypadkiem nie jest odwrotnie łożysko oporowe obraca się gdy jest dociśnięte do docisku sprzęgła, czyli jak pedał jest wduszony w podłogę..... wtedy może hałasować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23499-g%C5%82o%C5%9Bna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-123246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
