http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23153&highlight=kontrolka+hamulc%F3w tu masz wzmiankę na ten temat.
Zapoznaj się z budową forum,mamy je podzielone na modele naszych Opelków i tam też piszemy!
Przesuwam do Vectry
https://forum.opel24.com/topic/23504-jak-zgasic-kontrolke-wymiany-klock%C3%B3w/#findComment-141160
Gawlak napisał " czujniki hamulców są tylko na przód
zmieniasz przednie klocki zmieniasz czujniki za jednym razem
klocki maga być dobre ale uległ uszkodzeniu czujnik
wtedy tez kontrolka się wyświetla " sądzę że jest to jasna odpowiedź
Ps.i zmień te TDi to nie VW
https://forum.opel24.com/topic/23504-jak-zgasic-kontrolke-wymiany-klock%C3%B3w/#findComment-140756
możę przyczyną palącej się kontrolki jest niski stan płynu hamulcowego ;) ja tak miałem dzisiaj :lol: wymieniłem klocki na wszystkich kołach a kontrolka dalej świeciła ??? okazało się, że jest niski stan płynu. uzupełniłem i problem z głowy ;p
https://forum.opel24.com/topic/23504-jak-zgasic-kontrolke-wymiany-klock%C3%B3w/#findComment-140594
Wtrącę się http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
podobno jest jeden w prawym przednim kole - taką informacje dostałem w skepie z częściami- ale chyba zależy to od modelu auta.. u mnie były dwa w przednim kole czasami przerwie sie w nich obwód nawet gdy sa jeszcze całkiem dobre kolocki.
po wymianie czujnik lampka sama gasnie:) pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23504-jak-zgasic-kontrolke-wymiany-klock%C3%B3w/#findComment-138986
  • 1 rok później...
Temat wraca jak bumerang i nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Mechanik w mojej vectrze b 2.2 DTI znalazł 1 czujnik zużycia okładzin hamulcowych. W sklepie chcąc kupić czujnik sprzedawca znalzał w katalogach, że czujniki w sprzedaży występują parami tzn po 2 szt. Przed wymianą klocków kontrolka w aucie nie świeciła tzn było wszystko ok. Teraz po wyjęciu starego czujnika świeci się kontrolka okładzin + kontrolka poduszek/napinaczów. Wiecie dlaczego kontrolka poduszek/napinaczów również się świeci? Podstawowe pytanie brzmi ile jest w końcu tych czujników? U mnie był jeden a przy drugim kole nie ma żadnych kabli więc raczej nie ma instalacji pod drugi czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/23504-jak-zgasic-kontrolke-wymiany-klock%C3%B3w/#findComment-21857
skoro mechanik wyjal jeden czujnik to znaczy ze masz jeden
sa wersje z dwoma i z jednym
to na tyle w tym temacie
a o poduszkach pisano juz wiele razy
powodow moze byc cala lista
podlaczyc pod kompa
to sie dowiesz czemu sie swieca
https://forum.opel24.com/topic/23504-jak-zgasic-kontrolke-wymiany-klock%C3%B3w/#findComment-21849
