Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 hejka witam wszystkich oplowiczow mam opla astre 2.0 dtl i zaczoł mi uciekac gdzies olej sprawa jes powazna bo na ok miesiac jazdy czyli przejechaniu ok 2000 tys km musze dolac 1 litr oleju czy ktos maial juz taki problem slyszalem ze to przez sprezarke jak jest juz zuzyta ale narazie chodzi mi dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23526-ubywa-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Po pierwsze oblukaj silnik czy nigdzie nie widać wycieków. Po drugie norma GM mówi o dopuszczalnym spalaniu oleju w ilości 0,6L na 1000 kilometrów. A Ty się mieścisz w normie. Po trzecie jeżeli znika Ci olej to może to być wina turbiny. W takim przypadku występuje też objaw spadku mocy i dużego dymienia z wydechu. Elementem który się zużywa w turbo jest m. in. ułożyskowanie wałka turbiny, co powoduje powstanie luzu, przez który olej przedostaje się do wydechu (gdzie jest spalany stąd dymienie i jego duże zużycie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23526-ubywa-oleju/#findComment-140928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek69z Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 sprawdź uszczelniacze wtrysków cz y olej nie cofa się do paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23526-ubywa-oleju/#findComment-140734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu 76* Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 U mnie były tego 3 przyczyny: luzy w turbinie, uszczelniacze zaworowe i pierścienie. radze sprawdzać kolejno. mnie koszt naprawy(porządnej) przekroczył.... nie chce straszyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23526-ubywa-oleju/#findComment-140208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
