Gdy kupiłem auto miało założone halogeny ale nie było włącznika bo oryginalnie pewnie był bez - czyli jakaś historia samochodu już była :lol:
Kupiłem przełącznik - cały prostokąt - wymontowałem stary, włożyłem nowy i lipa. Po włączeniu włącznika pali się zielona lampka czyli prąd dochodzi - tak mi się przynajmniej wydaje. Zdjąłem halogeny okazało się że do wtyczek nie dochodzi prąd oraz w skrzynce bezpieczników nie ma jak włożyć bezpiecznika bo gniazdo jest puste - czyli kolejna lipa.
No i teraz za włącznikiem od świateł jest wiązka kabli z gniazdami pod ten włącznik. Czy ktoś może mi podpowiedzieć które kable są od halogenów przód.
Chce pociągnąć nowe kable bezpośrednio z włącznika (tych kabli) pod halogeny pomijając oryginalną wiązkę, czy po drodze lepiej zamontować gniazdo na bezpiecznik czy też nie.
https://forum.opel24.com/topic/23541-monta%C5%BC-halogen%C3%B3w-kilka-pyta%C5%84-o-elektryk%C4%99-dosy%C4%87-pilne/
Jak już tak się bawisz to dołóż jeszcze przekaźnik którym będzie sterować włącznik, a halogeny będą załączane przez styki przekaźnika. A bezpiecznik daj w obwodzie lamp, w razie jakiegoś zwarcia prościej go wymienić jak nową wiązkę.
zakladalem w omie A
wystarczylo wsadzic przekaznik i bezpiecznik
w miejsca za to odpowiadajace
i po sprawie
oczywiscie wlacznik tez
u Ciebie bedzie pewnie tak samo
same lampy i przelacznik to za malo zeby zadzialalo
a kolega wyzej to potwierdza :lol:
  • 2 tygodnie później...
zakladalem w omie A
i po sprawie
a kolega wyzej to potwierdza :beer:
no tak że wystarczyło ale u mnie w skrzynce bezpieczników jest puste miejsce na bezpiecznik, nie ma jak go włożyć bo nie ma blaszek które by ten bezpiecznik przytrzymały stąd moje kombinacje
