Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Od kilku dni obserwowalem chwilowe dziwne dzialanie kierunkowskazow. Raz na kilka, kilkanascie wbic lewego kierunku, slychac bylo, ze cyka on znacznie szybciej (na "ucho" z 3 razy szybciej niz normalnie). Jako, ze niekumaty w tych sprawach jestem, to myslalem, ze sobie ten "cykaczyk" swiruje. Jednak w nocy przypadkiem zauwazylem, ze podczas tego szybszego cykania, lewe kierunki (wszystkie 3) w ogole sie nie pala! Cykaly tak sobie coraz czesciej, ale pomagalo delikatne manewrowanie manetka kierunkow (tak, ze co jakis czas mignely). Wczoraj jednak stalo sie najgorsze i za nic w swiecie lewe kierunki nie migna. Slychac tylko to szybkie cykanie i lampka przy liczniku mruga rownie szybko, ale jest przy tym ledwo widoczna (prawy swieci jasno zielono). Zalaczajac awaryjne - swieci tylko prawa strona, tak samo przy zalaczaniu alarmu, migna tylko prawe kierunki. Wymienilem zarowki w przedniej i tylnej lewej lampie i nadal to samo (jutro zajrze do bocznego). Bede mial jutro po pracy chwilke czasu i prosilbym o jakies naprowadzenie, gdzie mam szukac przyczyny takiego, a nie innego "dzialania" lewych kierunkow. Jeszcze jeden problem, ale juz mniej dokuczliwy: W astrze mam climatronic, ktory dziala, ale nawiewy kierunkowe sa cos pomieszane. Jak chce miec nadmuch od przodu, to musze kliknac nawiew na szybe itd. (zaden nawiew nie dziala jak powinien co moze byc tego przyczyna? z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23547-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-kierunkowskazy-po-lewej-stronie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 a moze tak na poczatek sprawdzic bezpieczinki i podmienic przekazniki ?? lewa i prawa strona ma osobno jedno i drugie co do klimy to przygladnij sie instrukcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23547-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-kierunkowskazy-po-lewej-stronie/#findComment-140794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 no i poszedl przerywacz zamienilem je miejscami i wtedy prawe migacze nie dzialaly. odnosnie climatronic: czego mam szukac w instrukcji? (pytam, bo nie mam jej przy sobie, a jakies 100km od aktualnego miejsca pobytu i nie wiem czy jak pojade po nia i poczytam, to rozwiaze problem). pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23547-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-kierunkowskazy-po-lewej-stronie/#findComment-140782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 klimatronic to bardziej skomplikowane urzadzenie jak masz ustawione AUTO to sobie mozesz zmieniac ustawienia a on i tak ustawi swoje (po to jest ta funkcja) dlatego masz sie zapoznac z instrukcja tam jest to opisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23547-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-kierunkowskazy-po-lewej-stronie/#findComment-140750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
