Astra II 1.6 8V z gazem - bład P0136
Witam,
Gdzie w silniku jak w temacie znajdę sondę lamba 2, ile kosztuje nowa i czy wymiana pomoże usunąć ten błąd ? Wynika z tego ze obwód grzania sondy jest wadliwy
OPIS BŁĘDU:
P0136 VAG16520 Bank 1 , sonda lambda 2 - Błąd
elektryczny w obwodzie prądowym.
Sprawdzić regulację sondą lambda
za katalizatorem. , Sprawdzić
ogrzewanie sondy lambda za
katalizatorem. , Sprawdzić sondę
lambda 2 za katalizatorem.
Pozdrawiam
Daniel
https://forum.opel24.com/topic/23549-astra-ii-16-8v-z-gazem-b%C5%82ad-p0136/
wdodan, Wiesz co to katalizator????Bo sam napisałeś w opisie błędu gdzie ją znaleźć.
Ale,katalizator te element układu wydechowego,pierwsza większa puszka od strony silnika,tam szukaj jakby wkręconej świecy w rurę.To właśnie będzie sonda lambda.
Mimo to uważam że powinieneś udać się do mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/23549-astra-ii-16-8v-z-gazem-b%C5%82ad-p0136/#findComment-140769
wdodan, w rure wydechową za katalizatorem powinna być wkręcona druga sonda. Jeśli dobrze pamiętam, to mniej więcej na wysokości ścianki grodziowej. Idź za kablem i sprawdź wtyczkę może coś tylko nie kontaktuje. I dobrze by było gdybyś uzupełnił swój profil o typ silnika.
https://forum.opel24.com/topic/23549-astra-ii-16-8v-z-gazem-b%C5%82ad-p0136/#findComment-140670
