Witam!
Dotyczy Zafiry A z 2003 r. z silnikiem 2,0 DTI. Od pewnego czasu mam problem z zapalającymi się bez wyraźnej przyczyny kontrolkami ABS i trakcji. Dochodzi do tego np. przy rozruchu silnika (nie gasną - pomimo, iż nie świeciły się przy wyłączaniu samochodu), zapalają się w czasie jazdy np przy hamowaniu gdy zadziała ABS (pomimo, iż nie ma potrzeby - delikatne hamowanie przy niedużej prędkości), przy jeździe po złej nawierzchni, czasem również przy skręcie kół - również przy cofaniu. Dodatkowo czasem jednocześnie przestaje działać szybkościomierz i licznik kilometrów lub innym razem na postoju lub w czasie jazdy skacze wskazówka szybkościomierza np do 90 km/h. Jeśli ktoś spotkał się z podobnymi problemami - proszę o pomoc. Z góry dziękuję Adar.
https://forum.opel24.com/topic/23558-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolku-abs-i-trakcji/
podobne problemy byly omawiane
podstawa to odczytanie bledow
chyba ze chcesz w ciemno zmieniac czujnik ABS w przednim kole
o ile pamietam to lewy (to najlepsza z mozliwych usterek)
w najgorszym wypadku padl sterownik ABS
https://forum.opel24.com/topic/23558-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolku-abs-i-trakcji/#findComment-140715
Witam.
Nie chcę się mądrować ja mam benzynę i u mnie świecący abs i trakcja to słaby akumulator. Żyję z tym problemem od ubiegłej zimy. Miałem wymienić akumulator ale kolega dał mi drugi i tak co miesiąc zmieniam akumulatory i dalej śmigam. Może na zimę kupię nowy. Ja mam tak, po odpaleniu kontrolki świecą ale jak silnik pochodzi dosłownie z minutkę bez włączonych świateł gaszę silnik i po ponownym odpaleniu jest dobrze. Wtedy idę do piwnicy po drugi akumulator wymieniam go i spokój.
Pochwal się jak pokonasz problem.
https://forum.opel24.com/topic/23558-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolku-abs-i-trakcji/#findComment-140629
U mnie dość często nie gaśnie kontrolka ABS po włączeniu stacyjki. W ASO powiedzieli,że sprawę rozwiąże wymiana prawej półosi (ok. 1200 zł), ale na razie jak nie zgaśnie to po prostu wyłączam stacyjkę, przekręcam jeszcze raz i tak do skutku. Na ogół gaśnie przy drugiej próbie.
https://forum.opel24.com/topic/23558-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolku-abs-i-trakcji/#findComment-140081
