witam wszystkich milosnikow opelkow bardzo serdecznie
kupilem niedawno czyli w sobote astre g 1.7 cdti
i autko bylo bite w lewy przod w strone gdzie znajduje sie ten modul do sterownia wentylatorami i klimy (chyba)
a mnianowicie caly czas po wlaczeniu stacyjki wentylator chlodnicy sie zalacza i sie nie wylacza.. (nie ten od a/c)
podlaczylem go pod kompa i wyskoczylo--
4 - a/c pressure sensor ,no signal
23 - puhs blower motor,interruption,malfunction
14 - sucking blower motor malfunction
163 - coolant temp ,no signal
17 revolution signal missing
zauwazylem ze obk chodniczki a/c jest maly zbiorniczek i na jego gorze powinien byc jakis czujnik a tu go nie ma-polamany (jak to w rozbitku)
oczywiscie a/c nie dziala i jeszcze nie probowalem go nabijac ale mysle ze i tak nie bedzie dzialac..
czy do tych problemow z wentylatorem moze miec ten calu modul co jest po lewej stronie w nadkolu ( to w ta strone auto bylo bite nie mocno ale bylo)
a i jeszcze jedno za lewa lampa byla naprawiana wiazka kabli i nie wiem czy sie za to zabierac i sprawdzic czy ktos to dobrze poskladal.....
czy jest jakas mozliwosc do wylaczenia tego wentylatora bo jak wysaowali blady to przestal sie krecic na 2 sekundy a potem znow..i czy moze te modulu sa takie same jak w benzyniaku bo moge sobie z takiego zalatwic..
prosze o jakies podpowiedzi moze to tylko czujnik tempertury jest wadliwy i gdzie go szukac ..
dziekowka i pozdrawiam..
https://forum.opel24.com/topic/23575-ciagle-chodzacy-wentylator-astra-g-17cdti/
"4 - a/c pressure sensor ,no signal" = "obk chodniczki a/c jest mały zbiorniczek i na jego gorze powinien być jakiś czujnik a tu go nie ma-połamany"
"163 - coolant temp ,no signal" = " cały czas po wlaczeniu stacyjki wentylator chłodnicy się załącza i się nie wyłącza.." może kabel wypięty zwarty lub zerwany
https://forum.opel24.com/topic/23575-ciagle-chodzacy-wentylator-astra-g-17cdti/#findComment-140585
dziekowka
jutro po pracy bede szukal i sie bawil bo jest troche zabawy z tym autkiem..
czy ktos moze wie czy ten modul strujacy jest taki sam jak w 1.7 dti bo jak tak to moge zamienic ba mam do soboty moja stara asterke..ale tamta nie miala a/c ale moze i tak sprawdze dla pewnosci..
ale nie chcialbym czegos spiertegesowac na gorzej..
z gory dzwiekowka
https://forum.opel24.com/topic/23575-ciagle-chodzacy-wentylator-astra-g-17cdti/#findComment-140386
witam i dziekowka
nie mialem zbyt duzo czasu na poswiecenie autkowi..]
ale co zrobilem to zamnienilem sterownik wentylatorami z innej astry i dalej jest to samo nie mialem narzedzi zeby wymienic czujnik ktory jest przy chlodniczce do klimatyzacji ale co zrobile to wypialem wtyczke i go podlaczylem tak tylko na kablach..
zastanawia mnie czy moze musi byc nabita klima zeby mialo to rece i nogi...
i jeszcze jedno nie byl w ogole podlaczoony wentylator do klimy i jak go podlaczylem to po wlaczeniu stacyjki zaczynaja krecic sie dwa ...
i moze wystarczy wymienic czujnik temp plynu...bo temperature pokazuje dobrze (tak mi sie wydaje) ale na wskazniku nie pokazuje wiecej jak 85-88 stopni..wiec juz nie wiemczy ten czujnik moze jest wadliwy i ma inny obwod do tego sterowania czy moze jest inny czujnik ..
prosze o wsparcie i jakas pomoc i jak ktos wie w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temp..
to narazie tyle dziekowka..
[ Dodano: Nie Wrz 20, 2009 15:31 ]
witam
chyba wlasnie znalazlem gdzie sie znajduje czujnik temp ...
czy to jest z boku silnika od strony skrzyni biegow?
nie znalazlem go fizycznie tylko na auto dacie ale na opelku combo 1.7 dti ale wydaje mi sie to bedzie to samo bo przeciez to ten sam silnik tylko system wtryskowy jest inny??
to na tyle teraz i prosze o pomoc...
ps wyzej wymienilem jakie bledy auto pokazuje tak wiec czekam na podpowiedzi..
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 22:42 ]
sie ma
to tak
klima nabita - nic
czujnik temp wymieniony - nic
czujnik na chlodniczce klimy wymieniony - nic
wiazka sprawdzona - nic
jak sie domyslacie nic to znaczy ze nic sie nie zmienilo po tym wszystkim co zrobilem..
pozdrawiam
czekam na jakies podpowiedzi..
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 22:04 ]
witam ponownie
wkoncu zabralem sie za rozebranie calego przodu i dobralem sie dowiazki i znalazlem 2 przerwane przewody....naprawione i co jeszcze brakowalo przy wentylatorze a/c opornika,, zamontowalem tez to ustrojstwo...i nic dalej wentylatory mloca ze ho ho...
pojechalem do aso na diagnostyke i po dniowym walczeniu podejzewaja ze ktos zamontowal inne uzadzenie te do sterowania wentylatorami i a/c po zderzeniu ktore mial przed kupnem :beer: i szukam jakiegos uzywanego zeby sprawdzic czy to to..
i moje pytanie czy to uzadzenie moze byc faktycznie inne i czy np.astry benzyniaki maja inne niz diesle...
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23575-ciagle-chodzacy-wentylator-astra-g-17cdti/#findComment-139818
  • 4 miesiące temu...
mam ten sam problem tylko w 1.7 dti
siostra zaparkowala mi w slupku i pomijajac rozszczelniona chlodnice i pare innych rzeczy
jest urwany, nie wiem czy to dobrze nazwe, czujnik od klimatyzacji, jedna czesc jest wkrecona w zbiorniczek a druga wpieta do wtyczki
poki bylo cieplo, stalo sie to 1 listopada, wszystko bylo w porzadku
kiedy przyszly mrozy najpierw po trasie dzialal wentylator od klimatyzacji przy wylaczonym zaplonie i wyciagnietym kluczyku i rozladowal mi akumulator :wesoly:
wiec odlaczylem ten wiatrak i teraz po paru chwilach od zapalenia auta wlacza sie glowny wentylator i pracuje mimo ze temperatura silnika w ogole sie nie podniosla, w trakcie trasy podnosi sie prawie do 90 ale caly czas dziala wentylator i swieci sie kontrolka od wiatrakow i serwis
mam pytanie czy wymiana tego czujnika pomoze na takie obiawy i czy przy wymianie trzeba bedzie rozszczelnic kilimatyzacje i spuscic czynnik chlodzacy
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
tomek
https://forum.opel24.com/topic/23575-ciagle-chodzacy-wentylator-astra-g-17cdti/#findComment-104664
z tego co pamietam to umnie ktos zalozyl inny sterownik wentylatorow...
ale wracajac do twojego przypadku to ten czujnik moze byc przyczyna tego ze wentylator dziala non stop...
i napewno musisz rozszczelnic uklad i sposcic odczynnnik...
mam taki czujnik bo umnie tez byl zlamany i go musialem wymienic ale mam jeszcze jeden..
radze wymienic ten czujnik i sprawdzic przwody ktore sie gdzies tam placza za chlodnica i dookola nij bo moga byc przerwane ( umnie tez byly)
pozdrawiam..zycze powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/23575-ciagle-chodzacy-wentylator-astra-g-17cdti/#findComment-104635
