Gość jkkk3 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 jak w temacie Czy można ją przekładać przód tył i lewa prawa strona http://www.allegro.pl/item737572893_nowe_opony_fulda_175_65r14_82t_wysylka_gratis.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Nie jest kierunkowa,jest asymetryczna.Możesz przekładać tył przód ale nie lewa prawa,tak się nie robi bez względu na rodzaj opony.Kiedyś tak zrobiłem (nieświadomie opona symetryczna)) to samochodem nie dało się normalnie jechać,latał po drodze jak mu się podobało. Bieżnik symetryczny,obydwie strony opony identyczne Bieżnik asymetryczny,strona zewnętrzna opony różni się od wewnętrznej. Opona kierunkowa z rzeźba bieżnika w kształcie V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/#findComment-140521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Czy można ją przekładać przód tył i lewa prawa strona Możesz przekładać tył przód ale nie lewa prawa ,tak się nie robi ... możesz logicznie uzasadnić swoją teorię ... opona jest asymetryczna i jedynym warunkiem jej montażu jest zachowanie strony zewnętrznej - jest oznaczona na oponie ... nie ma zatem problemu zamiany takich opon lewa - prawa ... zawsze będzie prawidłowo na samochodzie założona - stroną zewnętrzną na zewnątrz ... ... mam takie opony założone ... są b. dobre ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/#findComment-140017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 ... możesz logicznie uzasadnić swoją teorięnie jest zalecane zmieniac kierunek toczenia opony czy to kierunkowej czy asymetrycznej czemu ?? kordy w oponie sie ukladaja do kierunku jazdy zmienisz ten kierunek i kordy sie wykrecaja co owocuje ich zerwaniem a to konczy sie guzami w oponie chyba jasno i zrozumiale sie wyrazilem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/#findComment-139999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 daro napisał/a: Możesz przekładać tył przód ale nie lewa prawa ,tak się nie robi ... możesz logicznie uzasadnić swoją teorię Gawlak, uzasadnił to wystarczająco jasno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/#findComment-139977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 nie jest zalecane zmieniac kierunek toczenia opony... myślałem, że jest inne - jakieś naukowe przeciwwskazanie - to akurat znam ...... ogólnie - zabronione nie jest, ale nie zaleca się ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/#findComment-139871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 ... opona jest asymetryczna i jedynym warunkiem jej montażu jest zachowanie strony zewnętrznej - jest oznaczona na oponie ... nie ma zatem problemu zamiany takich opon lewa - prawa ... zawsze będzie prawidłowo na samochodzie założona - stroną zewnętrzną na zewnątrz ... ... mam takie opony założone ... są b. dobre ... to prawidłowe wytłumaczenie zasad montażu,aleeeeeepo zamianie stron klocki zużyte pod pewnym kątem teraz są odwrotnie i rzeczywiscie moze auto latać,no i szybciej się zuzywa bieznik,bo kąt starcia klocka szybko dopasowuje się do nowego kierunku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/#findComment-139831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Gawlak,opone kierunkową jeśli przełożysz na drugą stronę to ona i tak będzie się toczyć w tą samą stronę ponieważ ją musisz ją obrócić co nie zmienia stwierdzenia że nie jest to zalecane,lepiej ją przełożyć na przód lub na tył ale po tej samej stronie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/#findComment-139700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 aleeeeee... no właśnie - zawsze są jakieś ...opone kierunkową... temat dotyczy opon asymetrycznych ...... oponę kierunkową trzeba zdjąć z felgi aby przełożyć ją na drugą stronę auta - asymetryczną nie ... pomijając aleeeee ... Pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23580-czy-ta-opona-jest-kierunklowa/#findComment-139664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
