Witam.
Mam wymienione drzwi kierowcy. Problem polega na tym że nie mogę dopasować tapicerki. W okolicy klamki są ok 2mm szczeliny i klamka opiera sie na tapicerce a jak widzę na drugich drzwiach powinna swobodnie "opadać". Gdy ręką popchnę tapicerkę jest ok ale jak tylko puszczę wraca.
Co może być problemem ??
Mam elektryczne szyby i lusterka, ale kable raczej nie wadzą bo może je swobodnie "przesuwać"
https://forum.opel24.com/topic/23589-dopasowanie-tapicerki-drzwi/
Tapicerka drzwi jest na takie zatrzaski / spinki. Może Ci poprostu w tym miejscu jednej ze spinek brakuje i dlatego nie trzyma. Zobacz czy wszystkie są.
https://forum.opel24.com/topic/23589-dopasowanie-tapicerki-drzwi/#findComment-140436
Na 100% są wszystkie. Specjalnie kupiłem zapas (ale okazał się jednorazówką bo pękają przy ściąganiu).
W tym miejscu nie ma spinek jest tylko jedna śruba która jest pod regulacją lusterek
Fotka zapożyczona z netu.
Czerwonym kółkiem zaznaczyłem o jakie miejsce chodzi.
Zielona strzałka - o tą szczelinę chodzi wokół klamki ( u mnie jest większa, wygląda tak jakby klamka byłą "głębiej")
Niebieska strzałka - mniej więcej w tym miejscu klamka zamiast swobodnie opadać uderza o tapicerkę.
Może to w czymś pomoże.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/23589-dopasowanie-tapicerki-drzwi/#findComment-140435
Być może górną listwę przyszybową masz w niewłaściwej pozycji i odpycha tapicerkę.
To nie to.
Chyba będę musiał powalczyć z kabelkami a raczej wypiąć elektrykę szyb i lusterek i założyć i sprawdzić czy wtedy dochodzi. Tylko najpierw muszę gdzieś kupić nowe spinki bo jak teraz zdejmę to będę miał braki przez te g**** które ostatnio kupiłem. Lamią się przy każdym ściągnięciu
https://forum.opel24.com/topic/23589-dopasowanie-tapicerki-drzwi/#findComment-140337
