Gość bestb Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Witam mam 2 problemy z corsa 1.0 12v 98r. przy odpaleniu trzeba dac gazu inaczej nie wkreci sie na obroty. wyczyscilem przepustnice, krokowiec wyglada ok. 2 problem po rozgrzaniu silnik strasznie stuka jak diesel, lampka oleju gasnie ale jak chce ruszyc bez gazu( obroty b. mocno spadna) to delikatnie sie zapala. Plyn w chodnicy wyglada bardzo rdzawo, troszke przeplukalem i jest troszke lepiej, Natomiast to stukanie mnie przeraza (moze to pompa wody).Dodam ze autko ma realny przebieg 56 tys. poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23599-c-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 a co z błędami http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif po rozgrzaniu silnik strasznie stuka jak dieselsprawdź ciśnienie oleju może to panewki już są szmelc jak chce ruszyc bez gazutakim silniczkiem ruszać bez gazu to lekka przesada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23599-c-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-140362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bestb Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 a co z błędami http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif po rozgrzaniu silnik strasznie stuka jak dieselsprawdź ciśnienie oleju może to panewki już są szmelc jak chce ruszyc bez gazutakim silniczkiem ruszać bez gazu to lekka przesada hmm. przy takim przebiegu juz panewki...? mam op-coma i opel scannera i zero bledow. zmienie olej i zobacze..., zastanawia mnie tylko to ze jak zimny to jest ok, natomiast stuka tylko na cieplym, nie napisalem ze kolektor mam chyba pekniety bo widzialem spaliny w jego okolicach. No i czy to pompa wody moze tak walic? czy tam jest jais napinacz zdejme pasek moze cos wyjdzie na jaw...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23599-c-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-140359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 hmm. przy takim przebiegu juz panewki...?a masz go od nowego?to co zamierzasz z olejem i z pompą może przyniesie efekt tylko daj znać co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23599-c-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-140328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bestb Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 nie mam go od nowego ale przebieg ktory podalem jest prawdziwy, chce zmienic olej na poczatek, jesli nie pomoze to chce zdjac pasek bo moze pompa wody halasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23599-c-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-140311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 warto sprawdzić by nie ingerować w silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23599-c-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-140263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bestb Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 olej wymienilem na castrol 10w40 i dalej to samo, wiec chyba czeka mnie wymiana rozrzadu bo wydaje misie ze to napinacz jest rabniety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23599-c-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-138764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
