Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 witam! od ok. miesiaca jestem posiadaczem astry 1,7 dti rok 2001. Auto zakupione w belgii. Moje problemy zacely sie juz kiedy wracalem autkiem, na banie autko straciło obroty i gaslo kilka, po kreceniu stacyjka odpalalo za kolejnym razem . Mechanik na kompie nie stwierdzil zadnych usterek , wiec jezdzilem dalej az do momentu kiedy poczulem zapach spalenizny w aucie po wylaczeniu auto juz nie odpalilo, dopiero po kilku godzinach zapalilo. Mechanik stwierdzil ze to sterownik na pompie wtryskowej, polutowal luty ktore puscily i autko ptrzez kilka dni smigalo jak nowe. Jednak znowu pojawily sie te same objawy spadek mocy podczas jazdy i spadek obrotów tak jakby autko niereagowalo na gaz. Mechanik stwierdzil ze sterownik jest ok i autko zaczelo znowu dobrze jezdzic pewnie do nastepnego razu. teraz mam pytanie skad moze pochodzic ten zapach( palacych kabli) . Czy to moze byc zapach ze sterownika , kiedy sie przegrzewa i zaczyna wtedy wariowac stad te objawy. Jutro jade do elktryka i chce przeniesc sterownik przedluzajac kable dalej od bloku silnika zeby sie tak nie gzral. czy to cos da?? lub co moze byc usterka takich objawów?? pozdrawaim [ Dodano: Sro Wrz 16, 2009 23:42 ] zapomnialem dodac ze zawsze dzieje sie to po dluzszej jezdzie kiedy auto jest juz dobrze rogrzane,przy tej kolejnej awari sterownik byl ok. luty nie puscily i odpalil bez problemu jednak moc odzyskal dopiero wtedy kiedy dobrze ostygl smigal bez zarzutów, wiec mechanik nic nie robil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23600-problem-z-astra-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 ja go nigdzie nie przenosilem dalej, tylko dalem podkladke taka zeby oddzielila go od silnika, dalem potem dluzsze sruby i dystanse pod te sruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23600-problem-z-astra-17-dti/#findComment-140353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 miales takie same problemy jak w moim aucie?? tez kupiel dzisiaj podkladki krzemowo miedziane i moze dam je pod sterownik zeby oddzielaly go. Po podlozeniu podkladek problemy ustapily? przeniesienie tego sterownika to tez nie duzy problem wiec moze jednak go pzreniosebede wtedy pewniejszy , bo tera zto starch jechac w dluzszą trase [ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 21:07 ] po przeniesieniu sterownika pompy wtryskowej w inne miejsce zapalila sie kontrolka : samochód z pionowym kluczem na srodku, co to oznacza?? czy mozna z tym jezdzic?? dlaczego ta kontrolka jest, pali sie cly zcas zaraz po odpaleniu starcyjki [ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 23:22 ] mam jeszce jedno pytanie> po przekreceniu kluczyka pojawia sie na chwile napis INSP, po czym gasnie czy tak ma byc czy jest to jakis błąd?/ i co oznacza ta kontrolka samochodu z pionowym kluczem pali mi sie caly czas;(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23600-problem-z-astra-17-dti/#findComment-140285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 prosze kolegów o pomoc w mojej astrze z silnikiem 1,7 dti tez mialem naprawiany sterownik pompy bo autko zgaslo i juz nie zapalił po wymianie pali bez problemu ale czuc w kabinie dziwny zapach i tak mysle czy to nie sterownik dzieje sie to równiez po przejechaniu okolo 15 km jak autko jest juz cieple czy podłozenie dystansów pod sterownik pomogło ?:beer:? Prosze o odpowiedz. w mojej astrze jest jeszcze cos takiego ze brakuje jej mocy bo mam do porownania druga i chodzi inaczej silnik wyrywa z ramy u mnie tego nie ma wywala tylko bład 0335 czujnik obrotów wału korbowego prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23600-problem-z-astra-17-dti/#findComment-139878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Jechałem 150- 160 km/h i pojawiła się zółta dioda silniczka CHECK CONTROL , nagle spadły obroty.. wiec stanalem wylaczylem i odpalilem auto jeszcze raz i pozniej bylo wszystko OK NIE WIEM TEZ CZEGO TO MOZE BYC WINA ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23600-problem-z-astra-17-dti/#findComment-139721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Chłopie - po raz setny - SCZYTAJ BŁĘDY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23600-problem-z-astra-17-dti/#findComment-139719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filio80 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 witam i na wstepie chcialem napisac ze nalezalo by zczytac bledy ..choc w mojej starej asterce 1.7dti 2000r nie mialem wiekszych problemow czasem sie zdazalo ze zapalila sie kontrolka silnika choc nie bylo zadnych zmian w jezdzie ani pracy silnika ale po zgaszeniu silnika i 5 min postoju kontrolka gasla i nie bylo zadnych wiekszych bledow jak je zczytalem.. -typowymi poroblemami to cieknacy czujnik na pompie wtryskowej -rdzewiejaca miska olejowa -zawor recyrkulacji spalin EGR -zbierajaca sie maz w zbiorniczku wyrownawczym a tak to moja asterka zrobilem juz dwa razy cala europe w 2tygodnie okolo 4000km i nie mialem nic co moglo by nam zaklocic wakacje i wypoczynek... ps ..jak fura zaladowana to roche brakuje mocy ale i tak bylem zadowolony i to tak bardzo ze kupilem teraz asterke g 1.7 cdti i mam zamiar podniesc jej troche moc..to tak na koniec..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23600-problem-z-astra-17-dti/#findComment-139710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
