Prawdopodobnie czeka mnie wymiana nagrzewnicy w corsie C 1,2 16V (jak wlacam ogrzewanie to mam darmowa saune w samochodzie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif ). W zwiazku z czym mam pytanie, czy jest tu ktos kto bylby w stanie napisac mi co potencjalnie bede musial zdemontowac zeby dostac sie do nagrzewnicy ( zeby moc sprawdzic czy to ona a nie np. doprowadzenie i potencjalnie zebym mogl ja wymontowac i wymienic na nowa).
pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/23606-wymiana-nagrzewnicy/
pozdr.
o co kaman z tą sauną? w corsie C ogrzewanie jest cały czas włączone na maX a ty tylko regulujesz "przepustnice" doprowadzającą powietrze na żeberka.
opisz dobrze problem bo kolego demontarz nagrzewnicy to demontarz prawie wszystkiego we wnątrz
https://forum.opel24.com/topic/23606-wymiana-nagrzewnicy/#findComment-138889
  • 4 tygodnie później...
W takim razie ja się podłączam pod temat...z ta sauna to chodzi zapewne o pare wydobywającą się z wlotów powietrza do wnętrza kabiny...ja właśnie dzisiaj doświadczyłem tego samego, ale może lepiej opowiem od poczatku jak to był:
Mam Corse C 1,7 DTI 2001r - zauważyłem jakiś czas temu że nawet po osiągnięciu odpowiedniej temperatury nie leci ciepłe powietrze do środka tylko zimne obojętne od ustawienia pokręteł od regulacji. Zajrzałem pod maskę i bardzo się zdziwiłem jak zobaczyłem że nie mam W OGÓLE płynu w chłodnicy...pierwsza moja myśl to że dziurawa chłodnica ale sobie myślę że nie widziałem żadnych wycieków ani nic takiego więc uzupełniłem płyn i po dwóch dniach jego stan się nie zmienił więc szukałem dalej przyczyny utraty wcześniejszego płynu. Co się okazało zauważyłem że mam cały "dywanik" od strony pasażera mokry i po sprawdzeniu okazało się że jest to mój zaginiony płyn...co więcej jak już napisałem zaczęło mi parować z wylotów powietrza po włączeniu dmuchawy na grzanie...:)
Teraz moje pytanie jest takie:
- czy ktoś miał może podobne doświadczenia?
- co może być przyczyną utraty płynu?
- co może być przyczyną parowania? (moim zdaniem gdzieś na nagrzewnicę leci płyn i od razu paruje mi do środka)
- jeżeli to problem z nagrzewnicą to co muszę zdemontować, żeby się do niej dostać i jak sprawdzić usterkę? (póki co wymontowałem schowek:))
- a już na sam koniec jakiś dobry sposób do wysuszenia auta w środku w przegrodzie dla pasażera
Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc!!
https://forum.opel24.com/topic/23606-wymiana-nagrzewnicy/#findComment-133471
Ewidentnie nieszczelna nagrzewnica.
Miałem to u siebie z tym, ze płyn był na dywaniku kierowcy.
https://forum.opel24.com/topic/23606-wymiana-nagrzewnicy/#findComment-133466
Czy mógłby mi ktoś pomóc tak mniej więcej krok po kroku co muszę zdemontować żeby się dostać do tej nieszczęsnej nagrzewnicy? Z góry serdecznie dziękuje!
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 22:57 ]
Kurczę, naprawdę nie ma nikogo??
Po zdemontowaniu schowka, radia(fabrycznego), osłony środkowej(tan plastik przy drążku zmiany biegów i hamulcu ręcznym) oraz bocznego pokrycia w podnóżku jestem w 100% pewien że to problem z nagrzewnicą gdyż po włączeniu nawiewu sączy się z niej płyn...prosiłbym nadal o pomoc co muszę jeszcze zdemontować i jak wyciągnąć nagrzewnicę(na co zwrócić uwagę itd itp).
Jeżeli mam wyciek bezpośrednio z nagrzewnicy to czy to jest pewniak 100% że muszę szukać sprawnej czy można próbować jeszcze naprawić tą "dziurawą"??
Pozdrawiam!!
https://forum.opel24.com/topic/23606-wymiana-nagrzewnicy/#findComment-133355
Ja bym stanowczo odradzał łatanie i lepienie.
Raz przeciekło, znaczy że nagrzewnica jest w marnym stanie.
U siebie wymieniłem na nową.
https://forum.opel24.com/topic/23606-wymiana-nagrzewnicy/#findComment-132400
i jak wymieniles nagrzewnice? ja nie mialem czasu na wymiane ale niebawem musze to zrobic
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 13:00 ]
hmm nikt nie wie.. a moze ktos wie jak wyjąc deske z corsy b? bo zdaje sie ze trzeba ja zdjąć by moc wymienić nagrzewnice..
https://forum.opel24.com/topic/23606-wymiana-nagrzewnicy/#findComment-130776
