Opel Astra 93 1.6+LPG nie podaje benzyny
Witam
Otoz mam nastepujacy problem. Przez jakis czas wystepowal zanik iskry. okazalo sie ze winny jest modul w ukladzie zaplonowym. Wymienilem modul zatankowalem benzyne i kiszka bo pompa przestala podawac paliwo i nie szlo odpalic silnika, dopiero po wlaniu kapki benzyny odpalilo. wiec odpalam od tego czasu na gazie. pompa podlaczona na krotko rzyga paliwem i to zdrowo. Nie wiem czy moze zalalem chu** paliwo czy moze ten modul cos miesza? Macie jakies pomysly? Z gory dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/23607-opel-astra-93-16lpg-nie-podaje-benzyny/
Jak pompa nie dostaje prądu, to np jakiś element pośredni który jest zamontowany przed pompą może być uszkodzony - nie sama pompa.
Czyli sprawdź czy dochodzi prąd (pompa raczej nie jest uszkodzona bo by nie zajarzyła na krótko, chyba że np filtr paliwa masz zapchany), bezpiecznik, przekaźnik
Prądy przy tym silniku powinny być - bodaj na chwilę po zapłonie.
https://forum.opel24.com/topic/23607-opel-astra-93-16lpg-nie-podaje-benzyny/#findComment-140340
Witam serdecznie. Jak odpalisz na gazie to pompa też ma chodzić. Powinno być ją słychać. Jak tak jest to sprawdź samą końcówkę wtrysku. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/23607-opel-astra-93-16lpg-nie-podaje-benzyny/#findComment-139374
pompa paliwa pracuje przez 2 sekundy po włączeniu zapłonu, a następnie dopiero po odpaleniu, gdy komputer otrzymuje impulsy z aparatu zapłonowego, a konkretnie z cewki indukcyjnej połączonej z modułem zapłonowym. być może właśnie brak tych impulsów sprawia, że pompa nie podaje paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/23607-opel-astra-93-16lpg-nie-podaje-benzyny/#findComment-139317
witam
a wiec bylem u elektro i impuls na pompie jest i na wtrysku tez..
poodkrecali mi tam chlopaki wezyki cos mowili ze sprawdza na powrocie czy podaje paliwo i rzeczywiscie podaje tyle tylko ze cisnienie jest kaplica leci i placze..czyli bardzo powoli http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif
teraz tylko pytanie czy to pompa juz sie powoli zaciera i mimo ze na krotko chodzi to jednak juz tak slabo ze daje za male cisnienie czy moze jednak ten modul robie jakis tam smrod..
jakies sugestie?
https://forum.opel24.com/topic/23607-opel-astra-93-16lpg-nie-podaje-benzyny/#findComment-138333
a filtra paliwa Ci nie zapchało czasem?
bardzo możliwe, że jest zapchany
ja u siebie miałem podobnie, pompa nie chciała podawać paliwa i jak sie okazało filtr był do wymiany bo cały zapchany
https://forum.opel24.com/topic/23607-opel-astra-93-16lpg-nie-podaje-benzyny/#findComment-138242
witam ponownie
a wiec stuacja wyglada nastepujaco
wymieniona pompa i filtr i dalej to samo
przy kreceniu rozrusznikiem podaje paliwo z bardzo niskim cisnieniem po odpaleniu dziala przez max 3 sek i gasnie
Czy to rzeczywiscie moze byc ten modul? Mial juz ktos jakis podobny przypadek..bo juz ani sily ani pieniedzy nie mam zeby go naprawiac na chybil trafil...
Pozdro
[ Dodano: Pon Paź 19, 2009 15:27 ]
i wyjasnione
po wymianie modulu zaplonowego chodzi jak burza...;)
https://forum.opel24.com/topic/23607-opel-astra-93-16lpg-nie-podaje-benzyny/#findComment-137815
