Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Mam taką dziwną przypadłość. kiesy odpalam samochód obroty są w porządku-800obr/m ale kiedy już przejade sie kawałek i zatrzymam na światłach obroty są 1500 i musze lekko pedał gazu musnąć i oborty spadają do 900. i tak za kazdym razem. jeden mechanik powiedział ze to pompa wtryskowa i ze trzeba przy niej grzebać ale drugi powiedział żeby w ogóle jej nie ruszać bo ona jest fabrycznie ustawiona i nikt mi juz jej tak nie ustawi i zeby tak jeździć. aha sprężyny od pedału gazu są wymienione. co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23608-problem-z-obrotami-pompa-wtryskowaastra-17tds-if-kombii98/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paull Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Mi jak trochę dłużej schodzi z obrotów to przeczyszczam przepływomierz masowy powietrza sprayem do czyszczenia nagaru z gaźników. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23608-problem-z-obrotami-pompa-wtryskowaastra-17tds-if-kombii98/#findComment-140318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Mi jak trochę dłużej schodzi z obrotów to przeczyszczam przepływomierz masowy powietrza sprayem do czyszczenia nagaru z gaźników. Pozdro. - mam nadzieję, że żartujesz - jeszcze ktoś to weźmie na poważnie i sobie spier....li część wartą 500 złhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23608-problem-z-obrotami-pompa-wtryskowaastra-17tds-if-kombii98/#findComment-140282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 mi w ogóle nie schodzi z obrotów. dopiero jak musne pedał gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23608-problem-z-obrotami-pompa-wtryskowaastra-17tds-if-kombii98/#findComment-139675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
