Gość tomason2580 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Witam koledzy. Mam taki problem kupiłem Astrę F 1.6 z roku 1995 2x AIRBAG. Samochód był sprowadzony z niemiec i co widac po śladach uderzony lekko w bok (2 szyby: prawa pasażera z przodu i prawa z tyłu pasażera są z z roku 96 reszta z 95). Autko ma wystrzelony napinacz pasa od strony pasażera oraz kombinowana kontrolkę AIRBAG. Nie gaśnie ona po włączeniu zapłonu lecz po odpaleniu silnika razem z kontrolka ladowania (podejrzewam zmostkowane kontrolki). I teraz takie moje pytanie czy kontrolka AIRBAG może się świecic tylko ze względu na napinacz? Jak sprawdzić czy poduszki są całe? Czy można jakos poznać zaślepki poduszek? Czy po wymianie napinacza i skasowaniu błędu problem ustanie? Czekam na sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Nie gaśnie ona po włączeniu zapłonu lecz po odpaleniu silnika razem z kontrolka ladowania (podejrzewam zmostkowane kontrolki). Za coś takiego grozi prokurator! Jeżeli nie jesteś zdecydowany jeździć takim trupem to go oddaj!czy kontrolka AIRBAG może się świecic tylko ze względu na napinacz?TakJak sprawdzić czy poduszki są całe?Prześledzić instalację i sprawdzić czy po drodze nie ma rezystorów.Czy można jakos poznać zaślepki poduszek?Niestety trzeba daną część zdemontować żeby stwierdzić że jest to poduszka lub tylko atrapa.Czy po wymianie napinacza i skasowaniu błędu problem ustanie?Tak, pod warunkiem że usuniesz mostek z kontrolką ładowania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-140197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Ok dziś zbadałem i posiadam napinacz mechaniczny a więc czy ma on jakiś związek z poduszkami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-140133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-140111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Koledzy a jak rozpoznać atrapę AIRBAGu kierownicy oraz jak rozpoznać pasażera? Ew jak to rozebrać żeby to sprwdzić? Na co zrucic uwage?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-140071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 wrzuć zdjęcia kierownicy i poduszki pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-140069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Oto i fotki poduszek:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-139631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Po zdjęciach niestety nie da się stwierdzić bo wszystko wygląda tak jakby było ok. Chociaż nie wiem czy kierownica nie była wymieniana bo głowy nie daję ale chyba nie było astr ze skórzaną kierownicą. Wymień napinacz i wtedy będziesz wiedział. Ale na początku musisz sprawdzić zmostkowanie kontrolki bo ewidentnie jest z nią coś nie tak. Przywróć ją do pierwotnego stanu i wtedy zobaczysz czy się świeci czy nie. Jeśli mimo wymiany napinacza będzie problem to wtedy obstawiam brak którejś poduszki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-139617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Kurde dziś rozebrałem licznik i AIRBAG zmostkowany z ładowaniem a i jeszcze perfidnie przy liczniku i ktos wyciął sciezki kawałek i wstawił tam kabelek który podłaczył do kontrolki ładowania. Tylko teraz kurde jak spowrotem odzyskac kontrolkę poduszek skoro to co powinno sgtykac sie z żarówką zostało obciete i została sama sciezka? A i z innej beczki moje napinacze są mechaniczne wiec to raczej nie ma zwiazku z kontrolka poduszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-139597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 To szukaj po kabelkach czy masz poduchy. Bez problemu powinieneś sobie z tym poradzić. Jeśli wystrzelony jest napinacz pasażera to może nie być własnie tam poduszki choć wszystko wygląda ok. Ale tak jak mówię, nie pozostaje nic innego jak prześledzić instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23633-wystrzelony-napinacz-i-kontrolka-airbag-astra-f-95r/#findComment-139596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
