Gość kongu Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Czesc Mam taki problemik jak zdjac ta przednia kratke z dmuchawy bo cos mi tam wpadlo i wypadalo by to wyjac macie jakies pomysly ? a zeby to penseta wyjac to tez nie wiem jak bo zabardzo tam leba nie wlorze a zeby z zewnatrz patrzec to tez " sa jaja"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23649-przednia-dmuchawa-jak-zdjac-ta-kratke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Senfi Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Co masz na myśli kolego chodzi o wewnętrzne kratki na nawiewach? Jeżeli tak to wystarczy podważyć po prawej stronie i ładnie wyjdzie,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23649-przednia-dmuchawa-jak-zdjac-ta-kratke/#findComment-140068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 nie wiem jak to się nazywa masz przednia szybę i jak masz kopit to na samym dole szyby w kopicie masz te kratki kurde nie wiem jak na to się mówi podgrzewanie przedniej szyby? ja musze zdjac tylko ta kratke i wyjac to cos a nie tam dlubac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23649-przednia-dmuchawa-jak-zdjac-ta-kratke/#findComment-139887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 A nie masz tam przypadkiem takiego materiału, nie wiem jak się on nazywa,coś jak filc tylko cienki. U mnie pod każdą osłonką tam to jest i nie ma prawa nic wpaść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23649-przednia-dmuchawa-jak-zdjac-ta-kratke/#findComment-139877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 masz przednia szybę i jak masz kopit to na samym dole szyby w kopicie masz te kratki... samej kratki prawdopodobnie nie wyjmiesz - trzeba chyba zdjąć cała deskę ... ale jesli to co wpadło jest metalowe - spróbuj magnesem na wysięgniku ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23649-przednia-dmuchawa-jak-zdjac-ta-kratke/#findComment-139868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Tą "kratkę" da się zdemontować - ktoś już to opisywał na forum lub w autokaciku Astry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23649-przednia-dmuchawa-jak-zdjac-ta-kratke/#findComment-139717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Jeśli dobrze kojarze, to chodzi Ci o tą najdłuższą kratkę pod sama szybą, i tą kratke w astrze g zdejmiesz pociagając ją do góry, jest tam tylko kilka zatrzasków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23649-przednia-dmuchawa-jak-zdjac-ta-kratke/#findComment-138085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
