Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Witam wszystkich. W moim oplu ( astra II '98) uszkodzeniu uległ czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ten podający odczyt na zegary. Chce go wymienić ale nie mam pojęcia gdzie on się znajduje?? Silnik ( 1.6 16v ) przeglądałem i nie mogę go znaleść, rzucił mi się w oczy tylko ten w korpusie silnika ale ten jest od kompa. Forum przejrzałem od góry do dołu i nie znalazłem odpowiedzi. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23659-czujnik-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 ja jak kupowalem u stachowiaka czujnik powiedzieli mi ze czujnik podaje sygnal na zegary i kompa 2in1;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23659-czujnik-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-139968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Ktoś wcześniej też mi powiedział ze jest jeden czujnik do kompa i na zegary, ale jak byłem podłączyć astre do kompa, mechanik powiedział że to czujnik temperatury od zegara, sam nie potrafił go wskazać a zaklinał sie że są 2. Dzięki kolego za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23659-czujnik-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-139922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 a zerknij jeszcze na to http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=34390&highlight=czujnik+temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23659-czujnik-temperatury-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-139874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
