Cześć.
Mam pytanie, czy w Corsie B jest fabrycznie montowane podświetlenie konsoli?
Na tym zdjęciu:
http://images48.fotosik.pl/92/4b48da47d1451ff0med.jpg
Widać, że wszystkie cyferki, rysunki itd. są w koło pokręteł podświetlone. Jednakże w mojej Corsie B z 97 roku się one nie świecą - świeci się tylko rysunek od ogrzewania (ten w środku pokrętła). W jednym z wątków na forum widziałem zdjęte trzecie pokrętło i nie było tam żadnej żarówki, stąd zastanawiam się, czy to czyjaś przeróbka, czy może moja Corsa to jakaś wersja "light" bez podświetlenia :beer: A jeśli są żarówki, to może ktoś się orientuje gdzie? Będę musiał zdejmować cały panel?
https://forum.opel24.com/topic/23664-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-w-corsie-b/
  • 3 tygodnie później...
swieca swieca .:) tu masz jak do tego sie dobrać co i jak ;p
http://www.twojacorsa.tnb.pl/viewpage.php?page_id=16
powodzenia :wesoly:
Kurcze, ja zdjąłem osłonę suwaka u siebie i nie mam żadnych żaróweczek czy diód podświetlających;-( W paru corsach sprawdzałem i wydaje mi się, że podświetlenia brak. A to na zdjęciach to jest zrobione we własnym zakresie (widać nienaturalnie wycięcia w białym plastiku). No i jeśli miało by to być fabrycznie podświetlone to "biegi wentylatora" i "pozycje nawiewów" też by były podświetlone.
https://forum.opel24.com/topic/23664-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-w-corsie-b/#findComment-136287
Ja niedawno kupiłem corse 96 i tez nie było podświetlenia.
Kupiłem niebieskie diody led wymieniłem w konsoli środkowej oraz w liczniku i w zegarku.Samochód wygląda młodziej
https://forum.opel24.com/topic/23664-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-w-corsie-b/#findComment-134795
